badboy71
Александр, 34 years, Узловая-Москва (RU), Ford Focus III
Двигатель7 years
Лямбда-зонд Двигатель Focus 3
badboy71
22 February 2018
Товарищи автолюбители! Может где то проскакивало ранее, прошу подскажите, на двигателе 125л.с. 4 датчика кислорода? Где какой находится, например bank 1, sensor 2...по ходу движения авто, какое правильно их расположение. Диагностика дала такой результат. Какой именно это датчик?
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
badboy71
9 June 2016
Николайамбиквод
Понял. Спасибо за совет.
badboy71
9 June 2016
Николайамбиквод
Как решил проблему? Есть смысл то новую покупать?) Или пустая трата денег...
badboy71
9 June 2016
Дорогие друзья! Подскажите пожалуйста, реально ли найти подшипники в рейку, так как продиагностировали знакомые ребята, сказали мол, гул (шорох) при повороте руля из стороны в сторону из-за подшипников, которые внутри находятся! Рейка ЭУР. Сказали, местные кулибины переберем рейку, но найди подшипники. Кто что скажет? Может кто сталкивался с этим?
badboy71
22 April 2016
Друзья, товарищи! Помощь нужна ваша. Форд фокус 3 2011 год, 1,6 объем. Вообщем проблема такая, при повороте руля влево-право...звук от рейки идет, такой, как будто "моторчик жужжит" на всем протяжение поворота руля. На не заведенное авто тоже самое. Поднимал машину на подъемник крутил колеса влево-право, звук "жужжание" в рейке, такое ощущение что какие то шестерни трутся... Но руль крутиться при включенном двигателе, так же. Тяжелее не стал. Что подскажите? Хана рейке? Может моторчик на рейке крякнул?
badboy71
22 April 2016
Друзья, товарищи! Помощь нужна ваша. Форд фокус 3 2011 год, 1,6 объем. Вообщем проблема такая, при повороте руля влево-право...звук от рейки идет, такой, как будто "моторчик жужжит" на всем протяжение поворота руля. На не заведенное авто тоже самое. Поднимал машину на подъемник крутил колеса влево-право, звук "жужание" в рейке, такое ощущение что какие то шестерни трутся... Но руль крутиться при включенном двигателе, так же. Тяжелее не стал. Что подскажите? Хана рейке? Может моторчик на рейке крякнул?
badboy71
19 December 2015
Сегодня добрался до "паролончика"-фильтр картерных газов. Вытащил, промыл. Присутствует смесь в шланге, который идет от клапанной крышки к этому фильтру. Выходит дело он подзасорился(замаслился), из за чего и эта смесь появляется в заслонке, тем самым скорей всего появляются провалы в разгоне и гул. Посмотрим, поможет ли.
После промывки.
badboy71
17 December 2015
badboy71
17 December 2015
Podolsk2014
Фото этого пользователя. Тоже самое и у меня. Только движки разные.
badboy71
16 December 2015mobile
NightXRay
Да, видел этот паралон! Спасибо, посмотрю. Это смертельно для двигателя, или как бы в порядке вещей? Интересно как это смесь проделывает путь, если этот фильтр (паралон) находится до заслонки? Ну ладно, а это уже совсем другая история) одним словом "фокус")))
badboy71
16 December 2015
Здраствуйте товарищи автолюбители! Мужики, подскажите кто поопытней с таким вопросом- снял заслонку, заглянул внутрь, коллектора( может не правильно обозвал эту делать) вообще в отверстие после заслонки))) ОТКУДА ТАМ МАСЛО, или что то вроде смеси масла+бензин? Небольшая лужица... Может и это влияет на работу авто, бывает что едешь жмешь на газ появляется звук, не здоровый, и машина не едет! Грешил на бензин, заливал разный... Все равно такое явление проявляется. Кто что подскажет?
badboy71
23 February 2015
kirill15194
Тоже промываю заслонку, на данный момент пока все работает стабильно)
Фокус-покус.
Подсветка ручек салона Кузов и салон Focus 3
badboy71
14 February 2015mobile
Мой вариант- комплектация тренд, штатная подстветка- бирюзовый цвет. Обыскался диод такого цвета. Не бывает- говорили мне. Поиск продолжил в интернете, наткнулся на трех-цветный диод, который имеет в себе три цвета-красный, зеленый, синий. Сочетание зеленого и синего цвета, дает в результате бирюзовое свечение. Для регулировки яркости, я использовал сопротивление на 10кОм=1000Ом, чтобы не слепило ночью. Важно-диод нужно подключать к источнику питание через сопротивление, иначе он сгорит моментально. Трех цветный диод имеет-4 ноги, самая длинная КАТОД-это общий минус. Три остальные ноги одинаковой длины, соответственно цвет. Сопротивление соединяется к каждой ноге, дабы в моем случае к синему и зеленому цвету(аноду)-паралелльно, то есть к каждой "ноге", кроме катода.
Пока-что подстветил карман двери-не судите строго за фото, в реале приятней и попал в цвет штатной подсветки.
badboy71
10 February 2015
Уважаемые братья автолюбители, кто-нибудь сталкивался с таким вот "фокусом" от фокуса: проблема в том, что при обычной езде по городу, при нажатии на педаль газа, ни с того ни с сего появляется такой гул, машина еле-еле набирает обороты, попробую описать (как будто глушитель прогорел) отпускаешь газ-гул пропадает итак на любой передаче, на задней правда не пробовал)))Гул по-моему в районе двигателя. На ходу, ну или доехав, до пункта назначение, заглушу-снова завожу, все нормально. Машина как новая, обороты набирает, гула нет. Бывало такое давно пару раз-забил. Недавно опять пришло сие подобие -грешил на бензин, сменил заправку и снова это "чудо".
Кто подскажет в чем так сказать подвох?
Или это опять всемогущий лозунг ОД-"конструктивная особенность"?
badboy71
8 February 2015
-2
Снова здравствуйте! Спустя почти 3 года... как впервые делал свой вариант ресничек, решил их обновить. Все также собственноручно, материал-глянцевая пленка. Потери в свете никакой, отражатель не загорожен.
badboy71
8 February 2015
Всем привет! Отличная идея по поводу подсветки в отражатели. Благодарю "dj777" за подробный отчет. Только себе я сделал не подсветку, а доп. стопы при нажатии на педаль тормоза! Материал тот же. Расположение диодов-три ряда ленты, по шесть штук диодов на ленте.
Кондиционер Кузов и салон Focus 3
badboy71
11 July 2013
MorFeus-auto
Фигня какая - то непонятная! У меня также, через раз происходит.
badboy71
5 July 2013
Всем привет! Один человек задал уже вопрос про, то что кондей дует теплым воздухом. Аналогично ехал по трассе с вкл.кондеем-дул холодный воздух. Через небольшой промежуток времени, после очередного вкл.кондиционера- начал дуть теплый воздух? Кто подскажет, в чем проблема? Может пора заправлять? Машине 2 года.
badboy71
27 May 2013
Обычная черная пленка Оракал.
badboy71
10 May 2013
pavel11111111
Ммм...понял. Именно оттуда в 10 утра пришло "письмо счастья" с превышением на 40 км/ч
