Globetrotter69
Тверь (RU)
Ford Focus 113 years
Globetrotter69
28 January 2012
А сколько вообще литров масла заливается в двигатель Duratec 1,6 V8?
Globetrotter69
23 January 2012
Толщина такая же!А родных я не нашел!Предлагали только вместе с поршнем
Globetrotter69
23 January 2012
Подскажете пожалуйста,сколько литров ОЖ заливается в систему на Duratec 1,6 V8?
Globetrotter69
23 January 2012
Всем привет!Я поставил кольца от ауди 80-100 с двигателем 2л АВК,размеры те же,единственное диаметр 82,5,а на наших кольцах 82,07.Но это легко исправляется напильником.И брал маслосъемные кольца чугунные целиковые,а не наборные.Комплект вышел на 3500р
Globetrotter69
4 January 2012
Всем привет!Подскажите пожалуйста,какие должны быть тепловые зазоры на поршневых кольцах в двигателе Duratec 1,6 v8
Globetrotter69
13 November 2011
А вот вкладыши какой толщины идут?Например зеленые какой толщиной?
Globetrotter69
12 November 2011
А какой номинальный диаметр коренной шейки коленвала? И т.е. 56,746 это будет первый ремонт,а 56,726 это второй ремонт?
Globetrotter69
12 November 2011
Спасибо за инфу.Ну да,болты вытягиваются
Globetrotter69
11 November 2011
Приветствую!У меня ФФ1 2004г.в. всеволожской сборки,двигатель duratec 1,6 v8
.Начал хавать масло,по всем показаниям выявил,что надо менять маслосъемные кольца.Разобрал движок-да,необходима замена колец.Заодно решил поменять и вкадыши-вощем полная капиталка.На кореных шейках коленвала есть небольшие задиры.Нашел ремонтные вкладыши,но они зеленого и черного цвета,а размеров нет.Вопрос в том,что где найти допуски,что бы шлифануть вал?И еще вопрос интересует,где можно найти моменты затяжки бугелей и шатунов?
Globetrotter69
11 November 2011
Ага,спасибо
Globetrotter69
11 November 2011
147000.Но явно скрученный
Globetrotter69
11 November 2011
Globetrotter69
1 November 2011
Кольца,подсказали,подходят от Ауди с двиглом 1,6.Только их надо подтачить,в диаметре чуть больше
Globetrotter69
1 November 2011
Движок масло начал кушать,разобрал,вердикт-замена колец.Пробег 147000,но скорей всего скрученный
Globetrotter69
1 November 2011
А кольца поршневые идут отдельно или только в комплекте с поршнями?И какие лучше брать?
Globetrotter69
1 November 2011
Что же делать?На кореных шейках есть небольшие задирчики
Globetrotter69
1 November 2011
Это ни есть хорошо
Globetrotter69
1 November 2011
Ребят,для этого двигателя на коленвал продаются ремонтные коренные вкладыши?Или только наминал?
