Плиз, нужна схема или распиновка штатной магнитолы.
Timur700:
Den999 Это и есть распиновка. |
Постараюсь уточнить. Мастер отрезал разъем. В руках куча проводов (уже правда знаю какой что), но куда их присоединять??? Теоретически, нужно так же на скрутку, отрезать маму и прикрутить. Какой к какому? Или схема вверху это последовательное название проводов (слва направо)?
dreamer21:
Den999:
| Уважаемые форумчане, помогите решить вопрос. Поехал ставить, до этого стояла 1дин пионер. |
На ФФ3 стоял однодиновый Пионер???  |
Да, именно однодиновый, не понимаю чего не так. Звучание на высоте. Эстетический вид страдает немного, но привыкаешь.
Да, уточнение. В комплекте с китайским мафоном не было инструкции. Если бы была, то теоретически можно разобраться куда какой провод крутить.
Спасибо, но это мало чем поможет для подсоединения к девайсу. Нет самих штекеров, Куда какой подсоединять не понятно. Нужна распиновка.
Доброго времени суток. Подскажите, двигатель 1,6 105л.с прошивается до 125? И кто это уже делал, разница появилась или это бред.
