Вот и я тоже стал счастливым обладателем КК. Всем большое спасибо за помощь! Вчера был у дилера www.ford-z.ru. C горем пополам прошили. Я изъявил желание посмотреть, мастер был не против. Долго елозил пальцем по тачпаду ноутбука, долго лазил по разным разделам программы IDS, в итоге позвонил кому то и сделал. Думал что вся операция займет минут 15, а в итоге проторчал в автосервисе и в "зале ожидания" дилера два часа! Очень понравилось помещение сервиса, чистое незахламленное. Приятный (я бы даже сказал обоятельный) менеджер Константин, который проводил меня, где надо, вгонял и выгонял мою машинку, с которым мы приятно пообщались, раскурив по паре сигарет, сразу видно, что он профи своего дела.
Итог:
Цена - 1370 рэ
Время - 2 часа
Удовольствие от вождения с КК - бесценно!
PS в IDS мастеh мне включил пункт "Управление скоростью (IC)". Что он значит? На что влияет?
P1S:
1) Приборка с БК или без? Если без, то значка круиза нет. |
А как узнать есть ли там БК? приборка вот такая:
http://wiki.ffclub.ru/FF2/Dorabotki/Menjae...91165165993.jpgPS почему то картинка не хочет вставляться +(
NalexV
Там вроде про ошибки и коды ошибок речь идет. А мне надо, что абсолютно все лампочки приборной панели зажглись.
imbeat
26 September 2012
RamzesiK
Андрей71
Андрюхан77
Еще одна мысль есть:
Сейчас при включении зажигания, когда все лампочки на приборной панели загораются, но лампочка КК не горит.
Верно ли, что после активации КК эта лампочка будет загораться при включении зажигания?
UPD:
Как войти в режим теста приборной панели?
RamzesiK:
imbeat 1 - да 2 пиборка, ГЕМ РСМ 3 как минимум должна появиться индикация на приборке, все остальное на скорости свыше 40, в принципе если у них площадка позволяет то... |
1) Можно поподробнее? Как именно происходит процедура? Вот вставил он провод под руль а дальше?
2) а можно с расшифровками? что такое ГЕМ и что такое РСМ?
3) да, точно! лампочку ведь можно проверить и не разгоняясь. Она включится после нажатия кнопки ON, да?!
4) А индикатор КК на приборке есть на всех моделях FF2 ? (у меня дорестайл 2006 г)
Коллеги, записался на сегодня к дилеру (
http://ford-z.ru
) на прошивку (активацию) КК (цена 1440 р.). Я, конечно, очень надеюсь, что они знают что и как делать, но все таки хочется и самому быть в теме предстоящей операции, так как побаиваюсь, что специалисты что-нибудь недоделают или сделают неверно.
Итак, вопросы:
1) Как происходит процедура активации КК? Проводок только один (OBD II) вставляется (снизу слева от руля) или еще куда чего надо вставлять? было бы круто получить ссылку на видео.
2) в каких модулях нужно изменения делать?
3) есть ли возможность "на месте" (прямо в салоне) проверить, что КК активировался?
Уважаемые админы-модераторы, добавьте, пожалуйста, вот этот отчет (
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #10626295)) в шапку топика.
PS лично я без этого отчета справился, но во-первых перечитал половину этой ГРОМАДНОЙ темы, во вторых, до некоторых моментов самому пришлось доходить. В итоге, облажался (снял рамку рамку клаксона, и не заправил под нее провда кнопок КК).
Vladimir333:
Dinamitf6 Есть еще такая проблема очень нередкая, это болезнь заводская фокусов-корочение датчика сцепления (КК его видит как выжатое сцепление и не включается), устраняется прошивкой IDS...- вот раз ошибка, если кнопки некорректные (брак)- вот два ошибка...все, остальное проверяется только проводка на разрыв, сопротивление, часовая пружина-обрыв контактов |
Я так понимаю если все кнопки КК "пропищали" (при вкюлючении зажигания + кнопка обогрева заднего стекла), то с проводкой все впорядке?!
Mr_Romanov, я уже несколько дней подряд читаю эту тему. И фак я тоже читал. Просто там есть некоторые непонятные и неописанные моменты.
У меня еще один вопрос:
Вот в чтобы снять подушку безопасности (ПБ), нужно сначала отключить аккумулятор, а потом плоской отверткой подковырнуть защелки в руле в трех местах. Так вот вопрос: как крутить руль если машина не заведена (аккум ведь отключен) и гидроуселитель не работает? надо силу прикладывать? гидроуселитель не пострадает? и вообще если зажигание выключено то происходит блокировка руля. Как его крутить-то?
imbeat
24 September 2012
Dinamitf6:
завтра к официалам собрался на программирование, а у меня такое |
Dinamitf6, а где именно собираетесь активировать круиз контроль? Сколько стоит? Дайте ссылку (или адрес-телефон), пожалуйста?
korneffСпасибо.
Добрые день, коллеги-фокусоводы. У меня вопрос по подключению кнопок КК.
Итак, кнопки КК(из тюнингшопа вот такие http:// tuningshop.su/ecshop/goods.php?id=60) имеют на выходе два проводка (в моем случае они имеют цвета красный и черный). В этой теме (ох какая она большая) я нашел что кнопки нужно подключать на 2 и 3 ий контакты (типа 1ый остается пустым, а 4 и 5ый это бибикалка).
Вопрос: есть ли разница, какой проводок (красный или черный) втыкать во вторую дырку а какой в третюю? (как ни странно в теме не нашел ответа на этот вопрос).
Народ, подскажите, пожалуйста, где в зелике занимаются прошивкой бортового компьютера фокуса (кроме z-ford на ленинградке) ?
