FFKZ02
2 December 2024
Dayco6PK1715
Ремень поликлиновый Focus универсал (DNW) 1.8 Turbo DI / TDDi [C9DA; C9DB; C9DC] 90 л.с. Дизель 1999 - 2004 для оригинального номера: 1133960 Длина [мм]: 1715
FFKZ02
3 June 2019
Юркес
поменял верхний ремень грм на 160 000. натяжной ролик не люфтил. просто пружина натяжения устала,и перестала выполнять свои обязанности. если б не это, то по состоянию деталей 200т км можно было бы ехать.
Turop123подскажи размеры сальника. или где он на вазе применяет
ся?
Приветствую! подскажите где заказать ремкомплект для гура!!! течь жидкости из под шкива!
FFKZ02
1 June 2014
Xischnik79
оправку для продольного рычага -где показан прорезанный паз советую там просто сделать отверстие примерно 40 мм. меньше гемора пре изготовке оправки.
soundstorm
не. номер не смотрел.
Я себе на универсал поставил задние пружины на коих было надпись HONDA ACCORD.По высоте и по жесткости один в один с "родными".
сломалась сначала задняя пружина.100 тк. поставил от хонда аккорд . подошли 1 в 1.через 5 тк лопнула и слетела на ходу передняя пружина. в магазине только на заказ к форду . и цена что то диковатой показалась. почитал здесь и поставил от 08 ВАЗа. по диаметрам полностью совпадают.но вазовская на один виток больше.а по высоте одинаковые.по городу все было норм. но когда за город на кочкоте стало пробивать до отбойников. буду теперь пожестче пружины искать.менять однозначно надо. так что росавтопром тут не помог. да еше -речь идет об универсале 1.8 дизель. может кому пригодиться эта инфа
FFKZ02
4 June 2012
Я купил SVAG .По мне болты вполне надежные d 10.Открывал пыльник.Смазка присутствует.На выходных буду менять.Если случиться какой гемор отпишусь.
Шаровую заменил. Срубить и высверлить заклепки ушло 30 мин.Беда случилась с гайками на рычаге и на стяжном. Немцы на заводе их чем-то обработали и откручиваться они не хотели ни в какую. Резьба на гайках накрылась. Но болты все целехоньки. Стяжной болт сидел мертво.Выбивал молотком.Не помялся.После установки новой шаровой положение руля градусов на 5 изменилось.Но резину вроде не жрет и в сторону машину не тянет.
В комплектации авто указано\С доп.эл.отопит.с подогр.охл.жидк. \.Может кто знает где или как эта штука включаеться?И как проверить работает подогрев или нет?
Здравствуйте. WFONXXGCDN1D38724 Заранее спасибо.
