Amorello:
Друзья, подскажите как называется цоколь черный (который держит лампочку в фаре) внутри которого вставлены провода на концах с обжимками которые одеваются на лампу H7?! оплавилась эта фиговина с проводами - не могу найти нигде по каталогам Спасибо |
Кому может пригодится!
Нашел - Штекер FORD 1338807
Спасибо
Друзья вопрос! Менял передние рычаги! Машину стало уводить!поехал в другой сервис делать сход развал! У мастера авто определилось как фокус 2004/3dr 4dr 5dr - так понимаю что как фокус2! На мой вопрос а норм что тут фокус2 а у меня фокус3 - он сказал что База новая и если пишет что фокус 2004- то изменений в углах на новых модификаций нет! Все отрегулировал! Машину не ведёт,но стоит ли мне беспокоиться о том что развал сделан не для фф3 а для фф2?!
Amorello
27 January 2016
Друзья не пинайте сильно!
Подскажите артикул стекла для focus3 тренд+зимний пакет.
с эл. подогревом, креплением зеркала и дыркой под вин!
Спасибо!
byvalyi:
Прежде чем ставить новый ремень нужно было послушать , то есть исключить приводные агрегаты.
Если подшипник то в любом случае при выжиме или нет он будет по разному менять звук, его сразу определишь. |
Слушал много раз! где конкретно не понимаю - очень сильный свист- уши закладывает!
Посмотрел ремень - он вроде немного растянут был - решил что он, т.к. он был не оригинал. поставленным на прошлом ТО.
Товарищи нужно Ваше мнение!
FF3 1.6 105 2011г 73000км
Проблема - Завожу двигатель на холодную и периодически появляется сильный свист и пропадает через секунд 15(иногда появляется не сразу а после того как нажмешь на педаль сцепления).
С начала мысли были - приводной ремень. Поменял. Толку- 0.
Свист - откуда то слева, если открыть капот. Свистит очень прилично!
Почитал - пишут возможно выжимной подшипник...- не хочется в это верить.
Amorello
21 August 2015
Народ, купил такой баллончик!
Подскажите, если дуну с него через центральные воздуховоды попаду ли на испаритель?!
Или нужно снимать обшивку и тратить пол года на все махинации?!
PS Кому интересно -
http://www.youtube.com/watch?v=Qsvsn2XYvJQ
Пробег 23 000км! проблема продолжается от 120км/час трясет педали руль и немного кузов...6 раз делал развал...раз 10 балансировку...менял резину и диски. 3 приезда к дилеру- все 3 раза разводят руками - раздолбаи.
Грешу на вал(ы)...
спустя 8000км...вибрация руля на скорости стала еще больше!- дилер разводит руками...-не знает в чем дело...осталось попробывать финишную балансировку...-хотя бьет что на зимних,что на летних одинаково!
да харе прикалываться)) правильно он максимум-2 метра...просто в коробке со всякими приблудами. весит кг 7 максимум! салон будет полностью забит включая переднее пассажирское + собака на коврике!
Друзья кто из СПБ одолжите на 6 мая 2012г. багажник на фф3 с 2 дугами... триммер бензиновый 3 метровый на дачу надо отвести!
С меня ящик пива!
Народ а вот такие ДХО покатят -
http://www.ulmart.ru/goods/244160/
?! и чертеж на каком расстоянии вешать где б взять подскажите!
скажите а DEPOвские фары с линзой на фф3 появились уже?
а как впечатления от ближнего?!действительно насыщенный желтый?!и освещенность дороги намного больше стандартных?!
а я вот хочу не белые а наоборот лимонно-желтые!насыщенный желтый) не подскажите какую марку брать лучше и подешевле)
Amorello
2 November 2011
Взял Bridgestone Noranza 2 EVO. 205/55 16(брал в финке получилось около 4200 за колесо дешевле чем в питере на 1500рублей)
Впечатления только положительные!
konflikt:
у меня тоже токое периодически бывает. "перевтыкание" не всегда помогает. 100% вариант - форматирование. флешка 8 и 16 Gb (FAT32) |
я проверял разные флешки с разными системами!разницы никакой!
у меня тоже тянет влево при выставленном прямо руле...приходится постоянно подруливать правее!
думаю может развал схождение сделать!2000рублей!
tiger_sc:
А файловая система на флешке какая? |
все равно какая пробовал и нтфс и фан32 разницы нет!
