Shady8377
Ярославль (RU)
Shady8377
23 October 2016
После дтп заказал переднюю правую дверь в сборе. Осталось много лишних запчастей.
Коса проводки
Замок
Шумка
Обшивка
Ручка наружная белая
Петли
хромированный молдинг
Shady8377
23 September 2016
karlon3
все и вправду оказалось банально. просто был перебит один провод. плюс проводку от старой двери перекинули
Shady8377
20 September 2016
karlon3
буду искать. кстати ошибку по не закрытой двери тока на переднюю выдает
Shady8377
20 September 2016
karlon3
тоесть мне со старой двери надо снять всю проводку и поставить на новую?
UPD: Звонил мастеру который делал дверь он сказал что они пробовали использовать проводку от старой двери и результат был тот же электричества небыло.
Shady8377
20 September 2016
karlon3
но менялась то только одна дверь а не работают обе
Shady8377
19 September 2016
Недавно попал в ДТП. Пришлось менять правую дверь. После того как сняли повреждённую переднюю правую дверь и поставили новую электричество в обеих правых дверях пропало. Не работают ни колонки ни замки ни зеркало и даже поворотники в зеркале не работают. Предохранители проверял. Все целы. Клемму скидывал тоже не помогло (раньше при аналогичной проблеме это помогало). Что посоветуете?
Сцепление Ходовая часть Focus 3
Shady8377
16 July 2016
расскажу про проблему с упавшим сцеплением на механике 1.6. как правило это изза того что цилиндр сцепления (который под педалью, или за аккумулятором) начинает пропускать тормозную жидкость. диагностируется легко достаточно посмотреть на механизм педали сцепления. если там наблюдаются поддтеки то это значит что вы попали примерно на 5 тр (3 это сам цилиндр плюс 2 за работу) если подтека нет то возможно вы сможете обойтись обычной прокачкой сцепления)
Течь сальника привода Ходовая часть Focus 3
Shady8377
20 August 2015
недавно снимали защиту для замены грм так через правый сальник привода маслом всю коробку захлестало маслом. пообщался с ребятами на сервисе (не офицалы) сказали у них это болезнь так что будте внимательнее
Shady8377
9 August 2015
пробег 120 тык
замена 4х комплектов передних колодок, один комплект передних торм дисков. один комплект задних дисков и один комплект задних колодок.
так же на этом пробеге заменил ремень грм и помпу. потек салник правой тяги так что пришлось менять и его за одно и масло в коробке.
итого ТО 120тык вышло на 23 тысячи рублей у неофициалов с запчастями. так же скоро ехать менять задние стойки
Shady8377
21 June 2015
какого посоветуете прозводителя ремней грм? а то уже 115 тык пора поменять от греха подальше)
Shady8377
19 June 2015
еще в продаже? в субботу готов забрать)
Shady8377
30 May 2015
просто для статистики. вчера порвался ремень навесного пробег 112000 км.
Shady8377
30 May 2015
Бендер.
это я все видел но есть одно толстое НО! Чтобы снять моторчик на третьем фокусе надо полностью скидывать торпеду!
Shady8377
9 May 2015
у меня проблема, загудел салонный вентилятор кондиционера/печки. кто нибудь сталкивался? как решить эту проблему?
Shady8377
9 May 2015
-2
всем привет! случилась беда с мои фокусом загудел вентилятор печки/кондера (скорее всего он один) машина уже не гарантийная пробег 109 тык. В связи с чем возникает вопрос ктонибудь уже сталкивался с такой пробемой и как ее решить? скорее всего как я понял надо снять моторчик вентилятора и смазать подшипник как это сделать?
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
Shady8377
7 August 2014
FMC77
Про колодки брембо читал много плохих отзывов в инете поэтому не стал брать. Поставил то что уже проверенно лично:) а диски выбрал брембо потому что где здесь на форуме кто то писал что они с завода идут:)
Shady8377
7 August 2014
Небольшой отзыв о колодках sangsin. Сейчас меняю колодки во второй раз. Оригинал откатал 26 тык. Потом поставил эти самые колодки и без каких либо проблем откатал на них 50.000 тык. Сейчас настала пора менять колодки и диски тормозные. Колодки буду ставить эти же а торм диски brembo цена вопроса 4.400 за детали. В субботу поменяю и через недельку отпишусь по поводу дисков а то про диски почти ни кто ни чего не пишет:).
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
Shady8377
2 January 2014
ded.72
хм!!! а у меня ноябрь возможно партия бракованная
Shady8377
2 January 2014
ded.72
Это да а у тебя какая дата выпуска?
Бензин на АЗС Ярославль
Shady8377
2 January 2014
Казаков Виталий
Твое право. У меня после заправки машина затарахтела. На сл день заправился на гпн и все прошло)))
