всем привет.ребята после установки запускаю программу вылетает вот это что делать.заранее спасибо
Alexey_37
почта lapenko74@mail.ru
Alexey_37
lapenko74@mail.ru да еще где посмотреть точно прошивку.и если я попробую опять прогой старой отрегулировать получится или нет.заранее спасибо
Alexey_37
привет а можешь программу скинуть.я нашел но после установки пишет что нужен tculr.exe.заранее спасибо
всем привет.ребята где взять рабочую версию blue 3.5.1
я вас понял.спасибо.я думаю все таки дело в датчике,шланг до датчика теплый а переключается минут через 5.как-будто заданы параметры на 5 минут.но все равно всем спасибо.
всем привет датчик стоит отдельно,на водином шланге.два проводка красный и черный.что можно придумать что бы он подавал сигнал пораньше.заранее спасибо.
zuzeron
30 October 2011
спасибо за отзыв.кабель есть.температура выставлена минимальная 40градусов,меньше в landi renzo не ставится.по этому я и хочу впаять деталь.я один раз прочитал,что чудак впаял резистор и переключаться стало на газ при 20градусах.бак стоит вместо запаски и бак 40л.заранее спасибо.да еще может какие то индивидуальные настройки есть.
спасибо.но установщик далековато и конченый тип.после установки ездил к нему чуть ли ни каждый день.то ошибки то автокалибровка не идет.потом я сам на редукторе поменял шланг все заработало.этот тип сказал это не правильно и гарантии не будет,а я же год езжу без проблем,такая вот история.по этому и прошу что где впаять нужно что бы переходила на газ при 20градусах.заранее спасибо.
всем привет.ребята где и что нужно впаять,что бы на ландиренцо переключалось на газ раньше чем 40 градусов.машина 3 цилиндра smart for four 1.0 landi renzo.заранее спасибо.
