А можно еще раз поподробнее, как снять задний фонаря хетчбека. Его что, просто нужно тянуть на себя, или в какких-то определенных местах где есть защелки. Что такое клипсы и где они.
AlexandrAlexeew
Спасибо! Буду пробовать.
Подскажите кто подключал камеру заднего вида y или парктроник сам фокуса 3 хетчбек , какого цвета провод фонаря заднего хода и где его найти.
Подскажите кто подключал камеру заднего вида или парктроник сам, какого цвета провод фонаря заднего хода и где его найти.
mag51
27 January 2012
colinzzz
Откуда взяты допустимые параметры по вылетуи ширине диска (7)? Без ссылки на документ это ничего не значит, при условии сохранеии гарантии.
Вот у меня на родных штамповках наварено вылет 50. Ширина диска 6,5 Не документ, но хотя бы можно носом тыкнуть в колеса, которые поставил изготовитель.
mag51
27 January 2012
У меня фф3 хетчбек комплектации тренд 1.6 105 л.с
Откуда взяты данные о размере дисков. У меня в штатной комплектации штамповка и на ней четко наварены такие обознаяения. 6.5xR16 5x108 ET50 Данных ценрального отверстия (63..)не нашел на диске. Снимал запаску и смотрел на ней.
Тогда почему все пишут что ширина диска 7, а вылет может быть 50-52.5
вопрс задан не о допустимых параметрах, а о точной комплектации, когда диллеру не к чему придраться.
Разобрался сам. В нижне части двери по краям две ручки. Надо отковырнуть накладку этих ручек. Крепко взятся за ручку и пробовать немного как-бы проворачивать. Увидете где появляется щель и ответрткой отковырнуть ее. Там в каждой ручке по два винта. Отвинчиваем. А дальше смело отрываем всю большуюю среднюю часть черной облицовки. Две боковые накладки и вехнюю часть (светлые) просто отрываем, там секретов нет. Лучшше сначала верхнюю, т.к. боковаые немного подлазят за верхнюю. Успехов!
Вчера звонил в сервис-диллер Автогермес (Щербинка, московской). Задача, прокинуть кабель камеры заднего вида на фф3 хетчбек и установить. Поключить проложенные провода навигатора от первого полжения ключа и радар-детектора от второго положения. Ихняя начальная цена -6 тысяч рублей.
FF3 хетчбек. Подскажите, как снять обивку двери задка, где находится ее крепеж. Надо прокинуть камеру заднего вида.
А может кто кто знает, к какому по цвету провода за бардачком можно подключить радар-детектор, что-бы он включался и отключался от замка зажигания, а не работал-бы постоянно пока кто-то в машине как это от лампочки бордачка.
Может кто знает. Надо установить видеокамеру сзади (маленькая универсальная, крепить хочу к номеру над лампой подсветки номера) Как туда вытаащить проводку, а точнее как снять обивку с двери хетчбека. пробовал тянуть. боюсь сломать, где защелки?. И еще нужны провода ламочки заднего хода, как попасть к ним, и какого они света.
Побовал камеру из салона через стекло, отвратительно плохо.
Радар просто положил на коврие не скользящим за 55 рублей с правой стороны около бортика, отлично, лежит не дергается.
kosVL
Подскажите по теме- Пучек проводов под за бардачкоам, а что бардачек снимать?. Или это под ним, как туда попасть, к этим проволдам.
