serzhik1234
Ногинск
serzhik1234
8 November 2011
добрый вечер подскажите, пожалуйста, у меня пробег 120 000 км, есть детонация после 90 км/ч. При трогании, выкручивая руль до конца, слышен треск. Я так понимаю, что это шруз. Что именно меняется: все в сборе или что - то отдельно? Сколько будет это стоить? Спасибо.
serzhik1234
31 October 2011
расскажите мне как ездить с плавающими оборотами это же не удобно особенно в пробке играешь одними скоростями чуть только нейтральная сразу обороты плавают и на сцепление много не но ездиешь может есть ка който выход кто с этим сталкивался
serzhik1234
31 October 2011
а где этот датчик находится
serzhik1234
31 October 2011
а причем здесь датчик сцепления
serzhik1234
31 October 2011
А мне сказали, что так и должно быть. Отключается АВС и какие - то датчики. Ведь она заводится хорошо и на холостых работает ровно.
serzhik1234
31 October 2011
добрый вечер подскажите, пожалуйста, еще раз у двигателя 1.8 должны обороты плавать когда катишься на нейтральной и пытаться заглохнуть пока не выжмешь сцепление это так неудобно что нибудь можно сделать или это у них в программе
serzhik1234
28 October 2011
Добрый вечер. У меня форд фокус 2, двигатель 1,8. Когда едешь на скорости и включаешь нейтральную, машина начинает глохнуть, пока не включишь скорость или не выжмешь сцепление. при покупке автомобиля мне сказали, что так и должно быть. заслонка перекрывает топливо в целях экономии, потому что на нейтральной нельзя ездить. Подскажите, пожалуйста, правда ли это?
