Focus51
странно а на диагностике сказаил что клапан egr! а остальноев норме!или клапан хх комп не видит?
подскажи где он находиться и чем его мыть? двигатель2л zetek 1 форд американец
Focus51все правильно! "схватывает и глохнет" иногда при заводке на горячую!
кагда жмешь на газ (в этот момент) то работает но чегото по звуку не хватает!
если убрать газ то глохнет! прогазовывать бесполезно!
завадиться нормально только когда остынет! и как нивчем не бывало все становиться в норме
Focus51весь прикол в том что холостые обороты машинка держит! а выёживается чисто на заводку!
когда заводиться а когда и не хочет
остывает заводиться и все обороты в норме
Focus51
получается так:
на рабочей температуре когда заглушешь может завестись а может и нет!
набирает обороты примерно 1000-1500 и тутже плавно скидывает их и глохнет!
если держать педаль газа то вроде как работает, но по звуку чего-то не хватает)))
отпускаешь педальку глохнет! когда остывает до средней(между рабочей и холодной)
температурой завадиться с пол питка))) на холодную кстате тоже!
ездил на диагностику машинка как обычно на сервисах вела себя идеально)))
там сказали только что комп жалуется на клапон EGR а в остальном все чисто!
правда и чек не горел! когда загорелся чек приехал снова к ним они при мне цепанули
скан и показали что ошиба "клапон EGR"
вот сейчас жду когда придет этот клапон! попробую поменять может поможет)))
p.s.только дадчик чек горит
всё это замечательно ПРОЧИТАЛ но сути и симптомов здесь "похожих" НЕТ
Холодная Идеал! горячая тож идеал! тянет тащит въобщем едет! но не так как молодая))) а на "именно" заводку мозг переодически выносит! а остынем заведёися и едет как не чего и не было)))
всем здраствуйте!
у меня возникла вот какая проблема:
на горячую машинка (1 фокус американец) переодически отказывается заводиться(схватывает и тутже глохнет),
хотя когда держишь газ то вроде как работает но чего-то не хватает!
когда остывает до середины между рабочей температурой и холодной заводиться с полпинка!
естественно переодически загорается чек!
съездил на диагностику: все датчеки в норме
написали рекомендацию заменить клапан EGR!
как объяснили - "клапан клинит и машина сама себя душит"
может ли этот симптом быть из за клапана или всетаки дело в чем-то другом?
если у кого-то была подобная ситуатция расскажите пожалуйсто что с этим делать?
