Д Доскер: | ||
Да, последовательность такая: 1. Включить зажигание и проверить, что ППП находится в Auto и возможен прямой пуск (нет "замков"). Выключить зажигание. 2. Откинуть блок с предохранителями в салоне, вынуть предохранитель на PCM (щипчики под капотом в другом блоке) 3. Включить зажигание и проверить возможность включить ППП прямым пуском. Если будут "висеть замки" - решение найдено. |
Д Доскер: |
agp1972 Если еще осталось желание подключить модуль по новой схеме, надо проверить предположение о PCM. Для этого надо вынуть из центрального блока предохранитель, запитывающий PCM и попробовать запустить ППП прямым пуском из меню. Если предохранители расположены как на картинке, то за PCM отвечает 75-й предохранитель (10А, красный) |
Д Доскер: |
agp1972 Перед тем как сделать вывод, что эта схема не подходит для Вашего а/м, надо убедиться, что все подключено правильно. Прежде всего, что не отвалился один из проводов на подрулевой переключатель (смотреть на разъеме модуля). Не видно на дисплее, на каком пункте набор заканчивается? Если не отключена колодка второго реле по старой схеме, можно попробовать поставить реле обратно и проверить запуск по старой схеме Вот алгоритм, чтобы проверить, связана проблема с правильностью подключения или с тем, что новая схема не подходит для Вашего Фокуса: 1. Садитесь за руль. Включаете зажигание, проверяете, что отопитель в "Auto", выключаете зажигание. 2. Выбираете On на пульте. Засветится приборка. У вас будет 30 секунд на то, чтобы вручную запустить ППП из меню: Около 10 раз быстро нажмите на Set (чтобы сбросить соообщения), дальше набираете "считалку" (вверх)-(set)-(вверх 3 раза)-(set)-(set) 3. Если отопитель запустится - дело в подключении, если нет - дело в схеме |
Д Доскер: | ||
Как нет Off? В режиме топливного отопителя последовательно меняются режимы Off (выключено)-On(немедленный запуск)-ЧЧ-MM (Следующий запуск по расписанию). Правой кнопкой на пульте. В режиме электроподогрева режимы не меняются, пока 220V не подашь на розетку. Если для топливного отопителя нужно настроить только одно время запуска по расписанию, то второе время должно совпадать с первым. |
