badabam
Чебоксары (RU)
badabam
17 December 2019
Здравствуйте покажите пожалуйста комплектацию
X9FLXXEEBLEL58754
badabam
17 December 2019
ФФ3 2014 года 125 л.с. на роботе, пробег 99000, 3 хозяина, универсал.
Внешне машина нравится.
Но боюсь за коробку передач. в 2013 году форд устранил проблемы с роботом или нет?
badabam
15 January 2013
Виннипух
спасибо, снял до нового года. там оказывается верхнюю сначала надо снять а для этого у нее есть отверстие снизу для отвертки.
badabam
30 December 2012
Виннипух
нихрена не снимается заглушка. усики вообще не отодвигаются
badabam
24 December 2012
Виннипух
мда... какже их не повредить на улице -20 так и так разлетятся, придется ждать весны
badabam
23 December 2012
Mr_Romanov
lSAN4EZl
ребят. конечно же я снимал фару. все равно с водительской стороны не подлезть.впритык там.
badabam
22 December 2012
Ребят как заменить лампы ПТФ, на дорестайле, 1.8л. С правой проблем нет а вот с левой упирается в какую-т так, что рука с трудом пролезает. и вообще как получилос\ь так что сразу обе переставли гореть?
badabam
12 October 2012
Antonov_YS
почему так много конденсата? это нормально?
badabam
12 October 2012
- Casey -
я отходил на некоторое время
badabam
12 October 2012
почему же конденсат? или что это такое?
Сегодня такое заметил. Вышел с утреца за окном +15, завел авто. Прогревалась 20 мин. смотрю под выхлопной трубой такая лужица. почему такой конденсат большой?
badabam
30 September 2012
sergey-nnov
такого нет. все плотно сидит. звон правда не всегда проявляется. иногда не звонит.))
а вспомнил.
на холодную больше проявляется. то есть если машина долго стояла то звенит один раз. хоть перед едешь, хоть назад. а потом в течении дня если ездить ничего не проявляется. потом если снова часов на 5 оставить появляется (снова один раз стукнет при трогании и все)
badabam
28 September 2012
ребята не могу найти тему про вентиляцию картера. Что это такое и как ее прочистить? направьте пожалуйста))
badabam
28 September 2012
Друзья, кто знает ответ на вопрос? кто сталкивался?
При трогании с места, не важно холодный или теплый, при начале движения, раздается один четкий металлический удар слева (слева, в районе колеса или рулевой рейки может). уже четвертый месяц так езжу, ничего не прогрессирует.
На других скоростях и переключениях не проявляется, только при трогании.
badabam
1 June 2012
PiNGBin
у меня этот зазор наоборот больше... тоже напрягает)) не знаю как исправить
badabam
23 July 2012
кто знает? как регулируются двери? зазор между правым крылом и правой дверью
я был бы очень признателен если бы подсказали)) вот фотографии.
меня бы эта щель не беспокоила бы если бы не ветер который на скорости шумит в этой щели... задувает воздух
badabam
24 May 2012
ребята такая проблема.
при сильном боковом ветре слышно в салоне что ветер где-то справа продувает в салон. но где это справа непонятно... в районе зеркала что ли... треугольная накладка сидит хорошо. где посмотреть еще? подскажите пожалуйста если кто сталкивался. машина 100% не битая.
badabam
22 May 2012
поменял передние стойки пробег 75000. поставил KYB Energi G и поменял опорные подшипники. морда машины заметно стала выше (видно по аркам на 2-3 см).
мастер который менял утверждает, что новые стойки всегда поднимают машину.
в этой теме не нашел похожую проблему с каябой. а у вас как, кто ставил каяба на морду??
что делать? это так должно быть или со временем снизится?
как проверить сборку(правильно ли собрали).
badabam
2 May 2012
Андрей71
понятно, а что брать?
Ford 14E9EC Formula F Синтетическое 5W-30
или
Ford 14E8BA Formula F Синтетическое 5W-30
badabam
1 May 2012
ребят пробег 73500, пробежал 8500 км. не уследил за уровнем масла, долил 1.5 литра.
ужаснулся. до этого лил formula 5w30 полусинтетику.
думаю нужно менять, ну что залить то? какое выбрать?
Ford 14E8BC Formula S/SD Синтетическое 5W-40
Ford 1 502 263 Formula S/SD Синтетическое 5W-40
Ford 1 502 274 Formula S/SD Синтетическое 5W-40
Ford 1 370 044 Formula E Полусинтетическое 5W-30
Ford 14E9D1 Formula S/SD Синтетическое 5W-40
знаю что много что льет но может кто нибудь напишет одно название нормальное?
и ни как не пойму официалы льют только 5w30 значит w40 лить не рекомендуется?
а вообще не лучше ли организовать систему голосования? где сразу видно кто что льет?
badabam
30 April 2012
Dimitriy89
косточки по чем? переслать можешь в чебоксары? новые или бу?
