Какая нормальная рабочая температура у этого двигла???
ПШ, пробег 15,7 тысяч, расход средний 8,5. На улице средняя температура -30. спереди все отверстия плотно закрыл, сверху под капотом дополнительно утеплил (все плотно, герметично). При этом после 3 часов езды по городу+трасса температура двигателя не поднимается выше 57 градусов (смотрел в тестовом режиме БК). Как это двигло согреть? БК говорит 79 процентов движения с холодным двигателем. Он даже летом долго согревался.
mironov_a
А какой смазкой они смазали резинки??
Тренд спорт, хэтч. При температуре ниже -20 градусов скрип в задней подвестке, при переезде например лежачих полицейских, в момент когда рычаги движутся вверх. Чё делать?
porev
Привет фордоводам. А как там дело обстоит с вопросом срабатывания подушек безопасности??
Возможно ли при мойке авто в сопла забора воздуха, которые находятся под капотом около лобового стекла, попадет вода??? Чем это грозит???
AGRe55iveМашина была прогретая, это получилось после пробега в 30 км при остановке на светофоре.
А вообще после того случая проехал 200км - нареканий к коребке нет, работает как часики, переключения скоростей даже не ощущаю. (все списываю на обкатку
akin:
asna Мне кажеться такое бывает из за есп, когда калёса прокручивает на льду каробка душит двигло не даёт разогнаться дальше... это мои наблюдения |
Ну может быть, но в моем случае колеса не прокручивало, трогался на сухом асфальте
fordpocus
1,6 ПШ хэтч. Проехал 600 км. По компу средний в городе 9,0. По расчетам заправки и пробега расход у меня около 10 литров на сотню. Но два фактора (помоему они увеличивают расход): 1. еще не прошал обкатку; 2. Температура за бортом минус 18 градусов.
И был глюк: при трогании надавил немного на педаль газа- машина поехала, поднялись обороты почти до 3 тысяч, и в течении секунд 15-20 коробка не переключалась на вторую передачу (будто кто то держал её сзади) при этом борт комп показывал мгновенный расход 44 литра.--- ЭТО НОРМАЛЬНО???
Добрый день, подскажите пожалуйста, как узнать сколько ключей-брелоков (пультов ДУ) запрогромировано в машине. Заранее спасибо!!!
