саша345
Геленджик
FF2 Эксплуатация11 years
саша345
10 November 2013
Здрасте всем, надеюсь заранее , что поможете. Проблема такая, ФФ-2 2005 2,0L мкпп приблизительно месяц назад началась какая то хрень с хх причем на прогретом двигателе, при пуске движка обороты поднимаються до 2000 и падают до 900- 1100 в интервали от 5 до 8 секунд после запуска. Почитав кучу сообщений увидел что похожие проблемы возникают у фокусов 2007 1.8L , но до этого авто работало нормально. Дросильный узел я чистил , результата нет, уберал шток из клапана егр все на том же месте , да если педаль сцепления выжимаешь , то обороты становятся в норму, снял датчик сцепления со штатного места, обороты нормально, но авто стала дерганная при резком нажатии на педаль газа так же и когда газ сбрасываешь , то есть это не есть решение, дырку в дросиле сверлить не стал, ведь до этого все было нормально, на диагностики комп ошибок не каких не дал, да и хх увеличился до 920-950, до этого было около 880, и стрелка тахометра гуляе сама по себе от 900 до 1200 но вибрации нет, что за ерунда понять немогу, диагност предложил перепрошить , но гарантии не дал, а за 12т прошивать каждый раз , это проще машину в утиль сдать). Может кто то все таки нашел решение этой проблемы, надеюсь что да , спасибо всем кто поможет
