Друзья, неисправность оказалась банальной
Слетела масса со стартера. Своими силами получилось только накинуть, но не закрепить, и о чудо, машина завелась
. Ща поеду на сервис что бы закрепили.
Koshun
результат напиши пжл. Не знаю что делать. Если в сервис тащить, то можно ли на буксире, автомат же.?
заправил потому что пора было.
колебания - мерцание панели, в случае нагрузки.
не прокручивает, не схватывает.
да вот еще - свечи выкручивал, сухие.
Друзья, срочно нужна помощь. Машина не заводится (ФФ2 чиа, 2007 г.в. 1.6 АКПП). Вечером завелась со второго раза, заправил. С утра не завелась, причем акум новый, панель горит без колебаний. Поворачиваю ключ зажигания, а в ответ тишина. Предохранители посмотрел, все ок. Подскажите что может быть?
У меня до форда был акцент и элантра - там такого не было. ФФ2, автомат.
Доброе утро, товарищи. Есть такое замечание - на холодном движке после запуска прыгают обороты от 0,9 до 1.1 пока не прогреется до норм. температуры и после все ок. Подскажите это проблема с движком или нормальное явление? Если проблема то как лечиться.Спасибо
Alexdii
27 October 2011
-2
Уважаемые коллеги. недавно приобрел бывалого фокуса 2. Перегорела лампочка в фаре,нужно заменить, но НЕ МОГУ СНЯТЬ ФАРУ, в мануале ничего не понятно.Какое крепление в низу ослабить чтобы вытащить фару???ПОМОГИТЕ, дайте ссыль с подробной и нормальной фоткой. мучаюсьь...
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
