2_alex
Челябинск
Аудио, мультимедиа, навигация12 years
Кузов и салон12 years
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
2_alex
25 March 2013
-2
Не нужно сомневаться в моих познаниях, можете и сами догадаться, что я говорю о том, что в коаксиалах ВЧ гораздо меньше по площади, к тому же расположены ВЧ будут на уровне ног задних пассажиров, что так же будет приглушать ВЧ диапазон. Таким образом, ВЧ кокосов не будут сильно утягивать сцену назад и не так ударят по карману в сравнении с компонентными динамиками.
2_alex
25 March 2013
М86
На зад ставь кокосы, я думаю 10 тысяч только на задние двери - дорого., да и сцена будет впереди при коаксиалах, а так пищалки будут сзади утягивать сцену на зад.
2_alex
24 March 2013
Ставь hertz hsk 165.4, у меня с твоей магнитолой они стоят от усилка ESX SE480. Звук очень правильный, бас отлично стыкуется с Сабом, запас громкости очень приличный. Сравнение провожу с DLS r6A LE. Последние были конечно качественными колоночками, но потише и более мягкий, сглаженный звук (и это не плюс, говорю как человек обладающий отношение к звукорежиссуре). Пробовал разные колонки 3-х видов (более дешевые) - ...овно. Самое главное - ставь на проставочные кольца динамики и шумку не забудь, иначе любые колонки тебе будут хрень вместо звука выдавать.
Шумоизоляция капота Кузов и салон Focus 3
2_alex
1 January 2013
wadiandr
Спасибо за разъяснения! Настойчивые менеджеры дилера активно уверяли в обратном :-) Приходится каждый раз проверять предложения менеджеров на этом форуме.
2_alex
1 January 2013
wadiandr
Хотите сказать что двигатель не стал тише??? Может быть разница будет слышна не во время стоянки, а во время поездки по трассе? Напишите пожалуйста, очень интересуюсь преобретать или нет шумоизоляцию для капота.
2_alex
26 July 2012
aeronautical
Благодарю
2_alex
26 July 2012
aeronautical
чем проклеивать стыки двери подскажите пожалуйста, надеюсь не термопистолетом? :-)
2_alex
24 July 2012
kl0wn
На предыдущем авто была после шумоизоляции подобная проблема, оказалось что я не до конца одел обшивки дверей, несмотря на то, что пистоны защелкнулись. Если не в этом дело, то я даже не знаю в чем.
2_alex
23 July 2012
kl0wn
если передние двери проклеены как задние, то стоило добавить вибру на общивку двери, нанеся кусочки на плоские участки, полностью не стоит покрывать чтобы не сильно утяжелить обшивку, ну а места стыков обшивки с дверью и пластиковые пистоны покрыть изоскрипом или маделином. Но это я бы для себя так сделал, судя по многим статьям, отзывам и видео, в этом авто еще шумоизоляцией не занимался
2_alex
23 July 2012
kl0wn
Сначала опишите какие работы в каких областях дверей проведены, какие материалы использованы. Думаю после этого опытные бойцы Вам с удовольствием подскажут в чем причина призвуков. На опыте от товарищей могу сказать, что обработанная машина (материалов ушло тысяч на 20) все равно издавала вибрации от пластика при прослушивании тестовых дисков, на обычных треках призвуков не было.
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
2_alex
16 July 2012
kukufs
Вам в соседние темы, тут фокус 2012 года обсуждают
2_alex
8 July 2012
sergey-nnov
учитывая политику форда по экономии бензина (в модели фокус) видимо решили сделать более ровную динамику на всех оборотах.
2_alex
8 July 2012
Shady8377
да дело как бы не совсем в педали газа, машина в целом на всех скоростях стала медленнее разгоняться, помню после обкатки на второй передаче набираешь 4 тыщи оборотов, нажимаешь чутка посильнее на педаль газа и машина прям из под меня вырывалась вперед, а сейчас такое ощущение что на любых оборотах одинаковое ускорение
2_alex
7 July 2012
1.6 105, мешалка. чистили заслонку, перепрошили програмкой мозг, глохнуть не стала, но почему то нажимаю педаль газа в пол на первой передаче с отпущеным сцеплением и машина сначала ждет, потом начинает медленно ускоряться, почему когда я на четверке русской проехал недавно она прям на первой передаче так топила с места, что будь здоров! а это фокус и тупит. по секундомеру по прямой с 3 человеками на борту 14.8 до сотни, ужас
2_alex
1 July 2012
Люди добрые, дайте пожалуйста фотоотчет по шумке 5-й двери фокуса. Не знаю какими материалами клеить, не знаю какой пластик чем разбирать. Пы Сы саб киловаттная пятнашка
2_alex
29 June 2012
st.FILA
Привет из Миасса! Согласен, совершенно непонятная ситуация когда один дилер делает все бесплатно, а второй пытается на гарантийных работах заработать. Отпишитесь, если в итоге за чистку заслонки так же не возьмут плату, может быть есть справедливость все-таки.
2_alex
26 June 2012
ГрафДеЛяФер
Спасибо друг! Съезжу в ФЦВ! А у меня октябрьская сборочка кстати.
2_alex
26 June 2012
кто в челябе ездил в планету авто? мне прошивать не предложили, сказали диагностика, потом промывание дроссельной заслонки, про перепрошивку ниче не слышали. Я отказался. Дело было с месяца полтора назад.
2_alex
13 May 2012
aQva_SpirT
Ну это шутка такая, смотреть за ними надо
2_alex
13 May 2012
dem529623
я проклеил передние двери, гул от колес слышно только из арок стало, крыша видимо не причем. Кстати совет крышу лучше самому не клеить, у дилера шумка крыши и всех стоек 2200 стоит - впринципе недорого и ничего не сломают и не поцарапают.
