У меня форд фокус 2 2006 года автомат 1,6 . Всегда средний расход топлива по компьютеру был 9.3 -9.4 литра на сто км. В ноябре, не у дилера, по направлению страховой, красили и правили левое переднее крыло и красили передний бампер. буквально сразу после этого заметил повышенный расход топлива - по компу 11,4 - 11,9 литров на сто км. Что бы это могло быть? За месяц перед этим менялась катушка зажигания, свечи, промывались форсунки и дроссельная заслонка.
НЕ ИСКАЛ! заскочил как ужаленный и создал!
Народ! пишем кто чё любит выпить, кто чё не любит выпить и просто на тему алкоголя!
пока 2-3 секунды буксовать будеш порше уже уедет за можай)
PanD@:
Dr.Bier
цитата: | Второй год штатной гарантии не включает в себя электрику |
Бредишь? Я на третьем поменял магнитолу. |
я на третьем генератор поменял
Derini:
mikl70 Мало ругони было 3 года назад, освежить ндао новыми впечатлениями? |
Да! поднакопилося уже желчи+ всё стало есчо хуже!
у меня продлённая гарантия третий год в машине генератор умер доставлял на эвакуаторе в автопассаж сперва сказали что оплатят а потом сказали что только в первые два года оплачивают, и похвалились шо тока фмк такая добрая-типа 2 года... так шо надо у начальства выяснять помоему-сами мастера не знают видимо точно...
автомат 1.6 пробег 48 тонн при то сделали прочистку форсунок и промывку дроссельной заслонки . до то сред скорость 33 км час расход 9.3 л после- ср скорость 33 км час расход 8.8 л на сто км. ездит жена в основном.
поменяли по гарантии генератор . машине 2 с половиной года продлённая гарантия рулит рекомендую продлевать - у меня считаю окупилась )
есчо при комунизме было модно ставить вся кие проставки с вертушками и типо того под карбюратор. вот у меня отец в копейку такую штуку поставил с двумя маленькими крыльчатками один подшипник развалился и крыльчатка ушла в цилиндр- как ушла так мы её больше не видели- следов никаких) крыльчатка из титана была... так шо как повезёт... катов небыло тода )
пока тему не закрыли отвечу: хорошую нада выбирать!
Torn:
Трудно сказать. Попробуйте проверить аккумулятор. Как то на верке Б я ездил 4 дня. с генератора не шла подзарядка. Так вот в один прекрасный момент акум благополучно разрядился и по ходу движения загорелось и отключилось все что могло, еле успел загнать машину в гараж. Повезло . Это я к чему, к тому что если акум. подразряжен, в момен запуска двигателя, напруга сильно просаживается, сильнее чем на полностью заряженом новом, может и давать сбой. Если бы вы что то зацепили и повредили, порвали, лампочка бы так себя не вела бы, она горела бы, диагностика не проходила бы без ошибок. Что могли повредить? Провод датчика, обрыв, сопротивления нет, мозги сразу дадут сигнал о неисправности. То же самое и при коротком. Кстати ничего не делали в проводке или связанное с ней, может что устанавливали, мафон, усилок или еще что? |
присоединяюсь... недавно начали загаратся лампочки абс и скользкая дорога потом машина перестала за водится потом выя снилось что сгарел генератор) красная лампочка неисправности батареи загорелась в последний молмент после чего батарея села в ноль)
yurik77:
mikl70:
| У меня на ваз2106 выбило свечу-никакого небыло выстрела, тока движок троить стал и непомню што есчо... я купил мечик нужного размера прогнал резьбу вкрутил свечу и всё нормально заработало.. прошло уже года 4 машина катается у нового владельца- всё нормуль) |
а стружка от такого нарезания куда девалась??? В цилиндр чтоль? |
на мечиках есть для стружки специяльные углубления, литолом их забиваеш и стружка туда налипает.. а если и попадёт в двигло ничего не произойдёт-вылетит всё с выхлопом)
Polarbuza:
сегодня прошел ТО-2(40 000) в Автопассаже на Пражской.Сделали за 2 часа ,по деньгам-6540руб  |
А скидку на ТО в автопассаже не сделали? у меня 3 года форду будет обещали на работы 30проц скинуть а на запчасти 15...
Мало того что ионизированный воздух вредный, в салон попадает воздух смешанный с парами бензина (немного но всё же) и неизвесно шо за зараза получается после ионизации бензиновых и прочих паров.
нормально всё! три года катаюсь нигде есчо не застрял... правда противобуксовочная система есть.. или как её там...
