XenoGalaxy
23 August 2018mobile
Неделю назад примерно машина стояла на солнце (как я думаю,что это и стало причиной). Нагрелась жуть. Включаю зажигание, подсветка дисплея есть,изображения нет. К вечеру в тени машина "остыла" и дисплей заработал. Так я покатался пару дней, а затем он потух снова. Снял свою родную приборку, переподключил шлейф дисплея, пропаял разъемы, но эффекта ноль. Шлейф целый. За почти 7 лет эксплуатации своего авто панель снял первый раз. В итоге пришлось искать на разборке либо дисплей, либо панель. Нашел последнюю. Подключил "новую", проверил, что всё показывает и снял с неё дисплей и плставил на свою. Всё работает прекрасно!
с дисплеем, но он работает от раза к разу, поэтому на свою приборку с ЭТОЙ я снял дисплей
Продам панель приборов в рабочем состоянии (не прошитая, т.е. "в милях"), покупалась ради дисплея.
XenoGalaxy
13 November 2014
mandalore105:
XenoGalaxy Говорят - нормально. Ориентироваться просто, сколько показывает, столько и есть. Без всяких разбросов. И да, все есть в шапке. |
Спасибо! Увидел, но не понятно все-таки как контролировать температуру движка. Т.е. ориентир только стрелка датчика, которая "шевелиться" начинает через минут 15-20 после запуска.
XenoGalaxy
13 November 2014
Подскажите, это нормально, что после прошивки блока HEC на ROM512 Full by Quickie, лампочка датчика топлива сработала, когда осталось 92км, а не 80? И как теперь ориентироваться по температуре двигателя?
зы Авто ФФ2 рестайл 1,6 115лс
XenoGalaxy
12 November 2014
civil-zz:
XenoGalaxy как правило, для переделок нужен все-таки фул флеш.. |
Каким-то образом можно ускорить процесс скачивания?
XenoGalaxy
12 November 2014
civil-zz:
XenoGalaxy неактивна она на тех типах блоков, про которые я не знаю, в каких именно областях памяти хранятся калибровки. а в чем надобность читать именно только калибровки? |
Просто шнурок, который удалось раздобыть, считывает очень медленно (макс. 256000bps при размере блока 128), а калибровки отдельно наверное считаются гораздо быстрее, так ведь? В дальнейшем планируется передать калибровки на "доработку") с целью улучшения ходовых качеств авто...или для этого нужна все-таки вся прошивка?
XenoGalaxy
12 November 2014
Всем доброго дня!
Подскажите, почему неактивна функция чтения только калибровочных данных PCM? Как-нибудь вообще можно их слить без полного скачивания PCM?
