wrodger
Дмитрий, 43 years, Глазов,Удмуртия
About:
Форд фокус 2
Курилка12 years
Курилка13 years
FF2 Эксплуатация13 years
Клуб13 years
Ford Focus 213 years
wrodger
30 January 2012
каким способом избавился от неисправности?
wrodger
30 January 2012
Ну что помогло?
wrodger
27 January 2012
wrodger:
Если вода бежит сверху вниз, то нужно ослабить крепление полотенцесущителя к нижнему крану, выпустить воздух и затянуть обратно. Если снизу вверх, то нужно ослабить крепление полотенцесушителя к верхнему крану, выпустить воздух и затянуть обратно. Выпускать воздух до вытекания воды в месте ослабления полотенцесушителя к крану.
Как гидравлик скажу вам что вариант ремонта в цитате самый верный. И даже после отключения воды батареи будут теплые. Холодными они стали только потому что на момент включения воды в полотенцесушителе был воздух поэтому при отключении воды в первый раз она вытекла из него полностью. При выпускании воздуха в полном объеме после отключения воды батарея будет горячей.
Ослаблять полотенцесушитель нужно в верхней трубе.
wrodger
27 January 2012
wrodger
27 January 2012
А в каком направлении течет вода?
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
wrodger
27 January 2012
andrew1991:
wrodger:
Нет не подойдут, у меня они не прямые а кривые, Г-образные.
По вину надо ес-но подобрать под свой авто, а ценовой диапазон я примерно обозначил.
По вин коду стойки стабилизатора подобрать не возможно. Я разговаривал с сервисменами на СТО, так вот они сказали, что данные стойки по вин коду не определяются и их вид нужно определить на внешний вид.
wrodger
26 January 2012
andrew1991:
wrodger:
Какие поставить задние стойки стабилизатора?
SWAG например (код 50 91 9830), ~ 400 р. за пару.
wrodger
26 January 2012
Что значит разлетелась?
wrodger
25 January 2012
Какие поставить задние стойки стабилизатора? Фордовские дороговато выходит порядка 7000 руб за пару. Может есть варианты не хуже фордовских?
wrodger
25 January 2012
вот ее фото http://www.redom.ru/img/adboard/misc/858/858900_1.jpg
wrodger
25 January 2012
Сказали заменить 5С491, 5713, 5495. Но на картинке не такой вид какой стоит у меня, а вид определяется только при внешнем осмотре, так сказали на СТО у официального диллера.
wrodger
25 January 2012
Да речь идет о них, но только на моем форде фокусе 2 (испанец) стоят не такие, а Г- образные.
wrodger
25 January 2012
А они еще разные бывают прямые и кривые, так вот у меня кривые т.е. Г-образные.
wrodger
25 January 2012
Да, он не куда не делся, стоит на автомобиле. На ТО-3 сказали в одной стойке стабилизатора появился люфт и в ближайшее время (в зависимости от стиля езды) может появится стук, поэтому мне предложили поменять в сервисе, замена одной около 3000 руб. Вот я и думаю ставить фордовский оригинал за 3000 руб или какой другой фирмы в пределах 1000 руб.
wrodger
25 January 2012
Спасибо за исчерпывающий ответ. Вот только хотелось бы узнать какой фирмы лучше поставить. Фордовский оригинал дорого и стоит ли он этих денег.
wrodger
25 January 2012
А с Глазова есть кто?
wrodger
25 January 2012
milavas:
wrodger
Тип кузова какой? Что значит проставки? Поясните?
Проставками вы назвали резиновые втулки стабилизатора?
Тип кузова седан. Проставки это типа деревянные брусочки для выдержки определенной высоты, устанавливается между рычагом и еще чем то. Втулки стабилизатора это само сабой.
wrodger
25 January 2012
Нет просто когда читал про замену задних стоек стабилизатора (правда там меняется и рычаг стабилизатора) написано что затяжку нужно стоек нужно производить установив проставки между рычагом и еще чем то и так нужно сделать с двух сторон. Дак вот не понятно о каких стойках идет речь, об амартизационных стойках или стойках стабилизатора.
wrodger
25 January 2012
Спасибо
wrodger
25 January 2012
Здравствуйте!
Скажите, нужно ли ставить проставки при затяжке стоек стабилизатора в задней подвеске форд фокус 2 , испанец, Г- образные стойки. Меняю только стойки стабилизатора вот и мучает вопрос нужно ли ставить проставки. И если не сложно какие лучше поставить из Г-образных.
