CSDB
Павловский Посад, Московская область (RU)
CSDB
13 October 2014
Продано
CSDB
15 September 2014
Пока хочется комплектом продать
CSDB
15 September 2014
Продам колеса от Ford Focus 3 диски Trend Sport состояние оч хорошее, резина Continental 215x55 остаток примерно 4мм, на одном колесе поставлен жгут. Место осмотра МО г. Павловский Посад
89262644292 Денис
Помогите оценить автомобиль. Продам - Автомобиль
CSDB
1 September 2014
MikleNik
не, ну за такую цену я пока еще не готов расстаться со своим авто))) придется кататься дальше)))
CSDB
1 September 2014
MikleNik
МКПП, загорелся другим а/м, ну с допами практически Titanium)))
CSDB
1 September 2014
Всем привет! Ребят помогите определиться с реальной ценой))
а/м Ford Focus 3, 2011 г.в, пробег 61 000, 1.6 125 л.с. Комплектация Trend Sport + пакет Комфорт + электрообогрев лобового стекла, не битая,не крашеная, обслуживается у ОД, Гарантия до 2016 года, на 60 тыс. сделано ТО. Установлена сигнализация с автозапуском, чехлы из экокожи, проложена шумовиброизоляция дверей, пола, багажника. Установлен ксенон. Летние колеса 18-го радиуса в догонку отдам оригинальные колеса 16-го радиуса.
http://www.drive2.ru/r/ford/68837/
CSDB
16 June 2014
Ребят а можно подключить ВР к USB разъему? вроде вставил в разъем на экране показывает что заряд идет
CSDB
24 December 2013
А вот такой прибор никто не юзал Клубный диагностический адаптер ELS27 (сообщение #14956051) ?
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
CSDB
13 December 2013
Vladbr:
интересно это частный случай или у многих есть проблема просто не все обращают внимание? Скажи этот вой все бы услышали?? или надо быть особенно прислушивающимся владельцем?
Еще такой вопрос автомобиль титаниум у вас? (ибо в титаниках шумка получше, еще вопрос такой, какого года авто?
Если Вы ездиете очень спокойно, стрелка тахометра не поднимается до отметки 3500 об.мин., и Вы не ездиете на скорости выше 120 км/ч. то Вы ничего не услышате. А так, у меня жена, у которой нету прав и в автомобилях она ничего не понимает, слышат этот вой, + сестра тоже слышит. у меня авто Тренд Спорт 2011 г.в.
CSDB
19 November 2013
Ches1981
Привет! забыл отписаться, вобщем ситуация такая, был у дилера, масло в коробке в норме, сначала мастер сказал:"Чет не пойму, походу гудят два ступичных подшипника" но потом послушали и приговорили подшипник приводного вала) 27 на замену, потом отпишусь)))
CSDB
11 November 2013
Всем привет! Не знаю в какой теме писать, думаю здесь) в общем ситуация следующая, раньше обратил внимание на то, что например еду я на скорости 140 км/ч убираю ногу с педали газа, коробку не трогаю, еду на 5 передачи, а/м соответственно начинает притормаживать и на промежутке от 130 до 125 начинается гул именно в этом промежутке, сейчас начал замечать что при разгоне на любой передаче именно на 3500 оборотах в минуту происходит этот гул, до 3400 и выше 3600 оборотов в минуту этого гула нет. Может быть масла маловато? Просто был подтек на коробке дилер менял не помню как называется, но что то типа датчик отображения включения Задней передачи))(сорри не знаю как называется) может масло вытекло, а они не подлили? Подскажите куда смотреть?
CSDB
26 May 2013
-3
Как закрепить ксеноновые лампы H7 в ближний свет?
CSDB
21 May 2013
андрюхан36
У меня гул в основном когда скорость уменьшается от 130 до 120, при разгоне помоемому нет! меня утешают что это резина на определенной скорости дает о себе знать))) если найдешь причину дай знать)))
CSDB
6 May 2013
OlegekTR
У меня R16 зимой катался как влитой, летнюю резину поставил кидает то влево, то вправо.Размерность дисков, тут не причем. Может действительно нужна калибровка?
CSDB
5 May 2013
Всем привет! Не знаю должно так быть или нет, но у меня следующая проблемка. Разгоняюсь я к примеру до 150 км/ч, отпускаю педаль газа, но скорость на коробке передач на нейтраль не сбрасываю, и примерно на 130 и до 125 происходит какой то гул, на других скоростях нет этого гула, только примерно на 130км/ч, что это может быть? двигатель 1.6 125 МКПП
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
CSDB
23 March 2013
cryz_tango
Большое спасибо))) есть хоть люди, которые могут внятно сказать на что обратить внимание!!! а не то что на горячей линии: "пык мык, а мы и не знаем что может быть, но такого не должно быть" я и без них знаю что так не должно)))
CSDB
23 March 2013
cryz_tango
Автомобиль FF3 Trend Sport
CSDB
22 March 2013
Всем Привет! Установлена Pandora DXL3500. Приключилась вот какая неприятность((( Завел а/м с утра автозапуском, машина потарахтела подошел открыл сел и тронулся с места, забыв вставить ключ, в результате чего а/м заглох, вставил ключ завел поехал. после того как приехал поставил авто на охрану, попытался завести а/м с окна вроде все как и положено заморгало заиграло, но не заводится играет музыка ошибку. подхожу к а/м открываю сажусь на компьютере пишет иммобилайзер активен, и пишет пока не вставлю ключ. Подскажите пож-ста как мне вернуть все в нормальный режим?(((
CSDB
28 January 2013
Всем привет! установили мне сигнализацию Pandora,вот такой вот вопрос: я подъехал а/м ставлю на нейтральную передачу (МКПП) поднимаю ручник вынимаю ключ, а/м продолжает работать (для дальнейшего автозапуска) музыка продолжает работать, выхожу из машину ставлю на сигналку, а музыка все равно продолжает работать, есть ли способы лечения? Сильно не пинайте, если это уже обсуждалось
CSDB
26 January 2013
O
Ocsic:
Я повторяю, ФФ3 в комплектации тренд-спорт. На ФФ3 титаниумах все в порядке. Инфой, как работают сигналки по КАН-шине в ФФ2 не владею.
А чем так сильно отличается тренд спорт от титаниума, что на титаниуме все в порядке?
