Денис-фокус
1 November 2015
В Бурятию отправите транспортной компанией?
Денис-фокус
26 December 2014
За три тысячи не отдадите?
Денис-фокус
18 October 2012
charvell
Проблема так и нерешилась, но у меня со второго раза всегда нормально фордик заводиться. Сейчас провожу эксперемент с переходом на другой бензин с АИ-95 на АИ-92. Где-то читал, что смена бензина помогала. Попробуй при заводке включить зажигание дождаться когда бензонасос закачает бензин (услышишь характерный звук "пишание"), выключить зажигание и снова резко повернуть ключь и завести двигатель. У меня так иногда получается и с первого раза машина заводится.
Денис-фокус
26 September 2012
Здравствуйте! ФФ2 2008 г., 1,6 115 л.с. Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема при заводке автомобиля на холодную, после длительной стоянки наблюдается следующие: При температуре наружнего воздуха в пределах от 0 до +10 град цельсия при заводке автомобиля обороты двигателя резко падают потом также резко поднимаются и двигатель заводится; При температуре наружнего воздуха выше +10 град цельсия двигатель заводится хорошо, без дёрганий; При температуре наружнего воздуха ниже 0 град цельсия двигатель с первой попытки вообще не заводится, со второй попытки без проблем сразу заводится и не дёргается; Подскажите в чём может быть проблема?
Денис-фокус
25 September 2012
Денис-фокус
26 October 2011
У меня тоже ФФ1 1.8i 2004 г. универсал российской сборки, тоже обороты падали и машина глохла на ходу. Что сделано: поменял топливный фильтр за баком в топливопроводе, топливный фильтр в баке (в насосе) и промыл очистителем карбюратора датчик холостого хода - проблема исчезла.
