Sashka86
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Доп.оборудование и запчасти1 year
FF2 Эксплуатация1 year
Защита картера Оборудование и запчасти Focus 2
Sashka86
3 September 2023mobile
Добрый день. Кто нибудь знает что за производитель этой защиты? Ставил при покупке машины у официалов. Хочу снова такую
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
Sashka86
28 April 2023mobile
Добрый день! Вчера ехал по трассе и по примерно на скорости 140 начал мигать ЧЕК, помигал примерно раз 5 и перестал, что то подобное было несколько лет назад так же по трассе, причем никаких проблем в движении не наблюдалось, не троило. После того как перестала моргать во время движения вставил OBD и просканировал ошибки, показало P0300-пропуски зажигания. Что может быть?
Sashka86
5 June 2022mobile
M
makardi:
здравствуйте! подскажите, пожалуйста, как решилась история? Словил идентичный набор ошибок. На поворот ключа авто никак не реагировал. После сброса ошибок двигатель завелся. Но теперь вот мучают опасения.
Добрый вечер! Перепаяли приборку и всё стало отлично. До сих пор езжу без проблем)
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности Оборудование и запчасти Focus 2
Sashka86
24 August 2021mobile
Tratil
По схеме два, но есть те кто делают один диод и те кто даже один резистор ставят и всё у них норм. Ладно попробую два диода. А может просто особенность самого диода что он так работает.
Sashka86
21 August 2021mobile
Сделал по схеме которая на форуме, машину завел нормально стало, потом сразу тоже самое тускло стал светить.
Sashka86
20 August 2021mobile
Доброе утро! Поставил выключатель от Мондео, спаял индикатор с одним резистором и одним светодиодом как на фото ниже, поставил галочки, всё работает отлично, но есть одно НО, подушка отключаешь светодиод ярко светит, подушку включаешь должен светодиод отключаться, но он продолжает тускло светиться. Вроде ни на что не влияет, но что видимо не то сделал?
Все о свечах зажигания (ч.2) Эксплуатация Focus 2
Sashka86
24 May 2021mobile
Да я тоже слышал что бензин может быть плохой. Масло подъедает, но немного.
Sashka86
23 May 2021mobile
А боковой электрод? Может на фото так вышло, но по мне так налёт присутствует.
Sashka86
23 May 2021mobile
Pincky
А как же в шапке ссылка на определение свечи по её виду? Там белый налет указывает на проблему! http://avto-sovet.com/tex-obslugivanie-avto/kak...ya.html
Sashka86
20 May 2021mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста такой налёт на свечах плохо? Если да то что делать?
Sashka86
4 May 2021mobile
Продам антифриз оранжевый (200 руб.) и гидравлическую жидкость (900 руб.) для форд фокус 2. Всё новое. Нахожусь ЮВАО, р-н Марьино.
Sashka86
12 April 2021mobile
PiterFF2
Это ответ на вопрос: можно ли продолжать движение или на ошибки?
Sashka86
12 April 2021mobile
Здравствуйте, Сегодня прогрев машину вылезла надпись "двигател неисправен". Заглушил машину, но завести не смог, через пару минут снова попробовал и всё получилось, после чего начал движение. Но спустя минут 15 снова появилась надпись "двигатель неисправен", а так же неисправен "усилитель рулевого управления" и надпись "режим ограничения скорости", после чего упали стрелки тахометра и скорости, а так же охлаждающей жидкости, после чего загорелись всё значки на панели приборов. Torque показал ошибки u1900,p0231,p0571,p1260,p2121,p2122. Проблема в панели или что то ещё может быть?
И можно продолжать движение в такой ситуации?
Sashka86
19 August 2020mobile
Спасибо всем! Поищу более официальный сервис)
Sashka86
18 August 2020mobile
Добрый вечер! Точно такая же ситуация как и у Hokusaj, сначала вело влево после сход развала, приехал обратно, сказал руль поставить ровно, всё отрегулировал, выезжаю теперь если руль поставить ровно, то ведёт в право, если немного левее выставить, то ровно едет. Не хочется к нему возвращаться, теперь даже сомневаюсь правильно он делал сход развал. Если кто понимает вот фото прилагаю.
Sashka86
22 November 2019mobile
S@shok
Плохо. Ладно попробую поискать блок.
Sashka86
21 November 2019mobile
S@shok
А сигналка штатная? У меня штатная ПБ5!
Sashka86
19 November 2019mobile
PapaJohnson
Желтый, красный и черный идут с магнитолы в фишку под торпедой. Жёлтый это +12, черный масса, а красный (асс) идёт на зажигание. Если всё выключается когда отключено зажигание, значит подключено правильно.
Sashka86
S@shok
То есть это провод даже не в разъёме который выходит из торпеды для магнитолы, а так же где то в GEMе надо искать? С джойстиком уже определился, в инструкции написано соеденить фишками два провода, а от камеры заднего вида идёт провод как раз на магнитолу.
Sashka86
18 November 2019mobile
S@shok
Что за доп.канал сигналки, точнее какой провод? Я соединял асс(красный) с 12v(жёлтый). С каном удобнее тем что рулевой джойстик и камера уже подключены, не надо провода тянуть.
