foxxx
Андрей, Псков (RU)
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
foxxx
6 July 2024mobile
Подскажите пожалуйста, не работает левая фара, на диагностике сказали, что проблема в BCM, снял, распаял, может есть схема нижней части?
foxxx
6 June 2021
rfr78
у меня нет vcds, focccus, им можно?
и еще после замены не включается кондей, в конфигурации поменял.
foxxx
29 June 2020mobile
Dimarik-59
Работают
foxxx
8 October 2019
здравствуйте. фокус 3 дорест 14г, поставил панель рест, перепиновал все по схеме, все работает, но появились ошибки В1013 и В1133, все проверил, перепиновка правильная, BCM не менял, стоит дорест, куда копать? ошибки переключатель обогрева заднего стекла и LED обогрева лобового стекла.
foxxx
21 August 2019mobile
Мне интересно, скиньте номер телефона
foxxx
1 August 2019
походу не на сарай. на седан?
foxxx
13 March 2016
Продам, крепления все целы, крючок тоже
foxxx
29 October 2015
уже сам понял, бензин.
foxxx
28 October 2015
дизель?
foxxx
28 October 2015
Здравствуйте, можно фото и по-подробнее что с ним случилось
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
foxxx
26 June 2015
решил проблему со своим кк, оказалась стояла перемычка в разъеме на концевик педали сцепления, ее удалил и все заработало!!!
Тюнинг интерьера ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
foxxx
1 June 2015
pav902
s40, от вольво еще вставки есть туда, буду пробовать переделать.
chameleon-rzn
бюджетно делал, кожа в отличном состоянии, так сфоткал, в живую не блестит, родные в очень ужасном состоянии, часто езжу с маленьким ребенком, у супруги салон тканевый, весь быстро пачкается, по-этому именно кожа нужна была
foxxx
31 May 2015
13
решил по бюджетному кожу поставить, купил салон от вольво, пока установил только зад
есть косяки не совсем подошли один в один
с передними проблем больше, разъемы одинаковые, но провода разные, и салазки немного переделать нужно, позе сфотаю, вылоу
foxxx
31 May 2015
вот 2 ошибки, на остальные внимание не обращаем, отключал датчик абс
в PCM активировал, все как на форуме, как по блокам ошибки прочитать?
foxxx
30 May 2015
furgon
завтра точно сообщу
foxxx
30 May 2015
C1288 если правильно помню
foxxx
30 May 2015
датчик давления в блоке ABS, но абс работает
foxxx
30 May 2015
сейчас не помню и тачка не рядом, завтра гляну
foxxx
30 May 2015
так купил с ошибкой, ошибка датчика давления
foxxx
30 May 2015
Ребят, помогайте, решил установить КК, фокус 2006гв, 1.8
Купил руль (доехал до Риги, от праворукого купил), установил, снял кожух, все провода есть, завожу с зажатой клавишей обогрева, все кнопки на руле пикают.
переделал свою элимку, во всех блоках прописал как в мануле, но не включается никак на скорости и все, уе мысли кончились.
горит ошибка ESP, моет ли из-за этого не работать КК?
