bayanist
15 September 2013
P.M.C.
цена - самый последний аргумент в выборе моторного масла, Вы ж не каждый день его заливаете. Допустим, банка лукойла стоит 500 р, банка мотюля - 1500, меняете раз в 10000, разница в затратах будет 10 копеек на километр. Бензина на километр Вы тратите не меньше чем на 2,5 рубля, так добавьте гривенник на хорошее масло, не жмитесь.
bayanist
14 September 2013
но в место Мотюля в ваше сообщение можно вставить Лукойл, Кастрол, Шелл, Мобил, Ликви Моли, ... и т. д. |
Почему мотюль - я точно знаю, что это - оригинальное масло, кастрол и пр. - очень много подделок и даже оригинальный кастрол в последнее время "радует" угоранием. На турбированном дизеле 1.9 VAG с пробегом больше 300000 только мотюль я от замены до замены не подливал (ну почти ;-) ) кастролу же уходило больше литра.
bayanist
14 September 2013
Сейчас у motul для ford рекомендованное масло
8100 Eco-nergy 5W30 > motul.com
, себе вчера заказал такое, а в прошлую замену залил
8100 X-clean 5W30 > motul.com
, надо было срочно перед выездом в крым поменять масло, искать некогда было...
ildarU
конечно не осталось, искал здесь на форуме, информация есть, вроде в ветке фокус 2.
noxx
У меня камера получает питание от магнитолы, поэтому пришлось в ГЕМе искать провод к фонарям ЗХ. Такое подлючение даёт возможность камеру включить и автоматически, и, при небходимости, в ручную.
mixpetroff
от штатного размера получается на 37 мм (5.9%) выше...
Вообще, я думаю, штатные 205\55-16 колёса выбраны произвдителем как наиболее дешёвый и распространённый размер, и он является минимальным для этого автомобиля, на таких колёсах наверняка минимален расход и лучше динамика, что важно для маркетологов, а разрабатывалась машина под немного больший размер, поэтому спокойно переваривает и +6% разницы.
lubitel124
не говори потом, что я тебе этот размер посоветовал, будет на 46 мм (7.3%) выше, а это - существенное изменение клиренса. На 17 для нашей машины как раз только низкопрофильная резина встанет, например диаметр колес 205/50-17 и 225\45-17- почти равен штатному, 205\55-17 и 215\50-17 - как 205\60-16.
Как встали резинки 60 и 70 размер? |
про 205-60-16 здесь всё сто раз уже сказали - встают идеально, ничего не мешает, едет прекрасно, ям и кочек на дороге стало меньше.
205-70-16 - это от нивы колеса, на с-макс не прпришло в голову их померять :-)
диски 6,5*15 с вылетом 38 визуально за габариты не выступают |
однако, наргузка на ступичные подшипники при таком вылете намного больше, плечо обката увеличивается, нагрузка на гидрач тоже возрастает, ИМХО без необходимости вылет больше, чем на 1 см увеличивать не стоит, или шире резину соответсвенно ставить.
Nicolai579
если 48 вылет - как раз скомпенсируестя разница ширина полки, 43 - может быть уже многовато. Но на 6,5 резину лучше 205 натягивать.
Последне е колесо, кстати, о сих пор не поставил, некогда, если кому интересно, точно измерю длину окружности колеса, тогда можно будет точно вычислить и внешний диаметр.
bayanist
28 April 2013
по шинному калькулятору там 2 см, а не почти 3 как у тебя на рулетке. |
Я по калькулятору и сам знаю, какая должна быть разница, именно по этому рулетку с уровнем и сфоткал, что бы показать реальную,
таким уровнем, на не понятной поверхности |
колеса стоят на горизонтальной поверхности, этим же уровнем проверенной.
еще бы написал полностью марку обеих шин. |
если внимательно посмотреть, на фото всё видно. Зима - хакка 5 205-55-16 на штатной штамповке, лето - пирелли синтурато 7 205-60-16 на каком-то литье. В стопке снизу лежит кама флейм 205-70-16, дальше - по порядку эти-же колёса.
bayanist
27 April 2013
Вчера всё-таки удалось сорвать три колеса варварским способом - открутил гайки на оборот и резко тормозил, пока не сдвинуло диск со ступицы. Избиение резины обрезком дюймовой трубы помогало только после этого. Передние колеса легко снялись, заднее
левое получилось сорвать с помощью подъёма задней
правой стороны - при подъёме на неровном асфальте колесики домкрата застревают и противоположную сторону тащит внутрь. Заднее правое пока не сдалось, устал, быстренько переобул ниву, форда пока в гараж...
Парочка фото сравнения размеров колёс 205/70/16 - 205/60/16 - 205/55/16 в альбоме
на майл ру > my.mail.ru
, последние фотки, вечером приду, по нормальному фотки вставлю...
Сравнение высоты 205/60/16 - 205/55/16
стопкой лежат 205/70/16 - 205/60/16 - 205/55/16
На машине разные
Хе хе, меня просто немного смущает то что они так туго налезли на ступицу, |
А меня вот сильно смущает, что я уже второй раз штамповки после зимы не могу сам поменять - прикипели к ступице и не отрываются, третий день хожу - ВДшкой брызгаю, завтра поеду на подъемник переобуваться...
bayanist
20 April 2013
и с новым проблем не должно быть. |
зато тыщам к 40-50, а, если не повезёт, то и раньше - будут проблемы с двухмассовым маховиком. Цена на него зверская, ремонту не подлежит, менять неудобно, гарантия как раз кончится. Хорошие машины делал VAG с 80х по начало 90х годов, сделал себе репутацию, а современные - все страдают специфичискими болячками, переходящими от модели к модели.
bayanist
19 April 2013
Дизельный Киа Спортидж. |
Недавно случайно встретил первого хозяина моего C-MAX. Он его как раз на спортаж свеженький поменял, правда бензиновый вроде, говорил, что киа после форда как то не впечатляет, уже и проблемы какие-то были с сервисом, и едет не весело, один только плюс - колёсики побольше и повыше просвет, в общем, форд оставил гораздо лучшее впечатление.
не могу добавить, при попытке выбора LADA - error
ВАЗ 21213 НИВА или LADA 4x4
