dbs85
12 August 2016
Продается двигатель 1.6 125 л.с без навесного оборудования на разбор
(после масленного голодания). Был снят по причине проворота вкладыша.
Пробег до снятия 49т.км.
(после масленного голодания). Был снят по причине проворота вкладышей.
Владимир30
Если похоже на звук не затянутой гайки, то это не внутри (я обращался к ОД и мне проклеивали рамку магнитолы и протягивали все - не помогло). Звук идет от стыка "жесткого пластика с мягким по центру. Попробуй прижать рукой когда скрипит. В выходные сам хочу туда, что нибудь подложить.
Mihei1987
В меню БК посмотри в настройках, заодно и давление в шинах выставишь ("запомнишь").
sogris
Поворачиваешь руль на 90 градусов в одну сторону, там язычок, снимаешь его, потом в другую сторону, там второй и снимаешь кожух.
Atos
Ударным гайковертом на шиномонтаже должны снять, попробуй обратиться.
navi121121121Я только собираюсь делать, спрашивать лучше у того кто сделал (где то выше человек писал).
SumsПаутинка держать не будет 100%, даже с брюк отлетает, да и как ты собираешься греть чехол утюгом с лицевой стороны, сгорит точно и утюг испортишь
topoc
Весь чехол сшит из экокожи. В жару-жарко пока кондей не охладит, в холод попогрейка греет минуты на 3 дольше, в остальном все супер.
syndicate
Я пришивал на линию 2. Но я уже писал выше, что липучка видна и вид не очень. Складка "под попой" все равно есть даже с липучками. Рассмотри вариант с петлями, я сам, когда будет время, буду отрывать/отпарывать липучку и делать петли.
Я когда себе устанавливал сетку, хомуты поднимал под самый верх, к поперечинам, так они меньше заметны.
dbs85
15 April 2012
AndreyiЦена за 4 секретки и два ключа, в известном магазине дешевле
Инсталяцию можно произвести самому, путем выкручивания гайки колеса и замены на гайку из комплекта. Общее время работы по инсталяции секреток не превысит 3 минут.
Я тоже себе поставил демпферы - результат или минимальный или никакого. Резина как гудела (Нордман-4 подарок при покупке) так и гудит. Управляемость как была отличная, так и осталась.
syndicate
Если автопилотовские, то разрывает, они по моему, даже испытания проводили, там нитки другие и шильдик соответствующий
Tray[QUOTE]
Если нет,оставлю приборку старую на ТО буду ездить с ней перекинуть проблем нет.
А пробег как собираешься выставлять на старой приборке?
Oxotnik1Это чехлы автопилота, читай внимательнее тему, здесь половина инфы - все про них
xfiles
Дилер может и к замененной приборке прикопаться. Пробег храниться в самой приборке и если разница не большая думаю будет нормально. Я не перепрошивал пробег, разница в 2т. км, на ТО поеду в 14т.км.,на всякий случай.
zver73rus
При замене приборки, кроме корректировки пробега делать больше ничего не надо, можно и пробег не трогать. Дай объявление в разделе Куплю, продавцы сами откликтутся.
У меня идет странный дребезжащий звук от панели под экраном магнитолы (РП32), при нажиме на "полочку" под экраном звук пропадает. Обратился к дилеру, полностью проклеили рамку, сверчок не пропал
