DEKANI
ВЛАДИМИР, 60 years, Санкт-Петербург (RU)
DEKANI
18 February
D
dmitrii.egorov:
Спасибо. Но среди них не нашёл на 1.8 дизель KKDA
Может нужно просто датчик заменить.
Термостат Дизельные двигатели
DEKANI
20 December 2024
Через трубочку уходит воздух из системы.Перед зимой глушу и непарюсь.
DEKANI
18 December 2024
GryazevSergey
С заглушкой и картонкой при +3 выше 110гр. по трассе не поднималась.
DEKANI
18 December 2024
GryazevSergeyМожешь эту трубочку заглушить плюс картонка наше всё.
Работа турбины и ее ремонт Дизельные двигатели
DEKANI
30 June 2024
FGA11http://salers-technology.ru
Вот его контора
Топливный фильтр Дизельные двигатели
DEKANI
21 May 2024
Mashinovod
После простоя заводится нормально?Где-то перекос резинки.
DEKANI
18 March 2024
kapchik30
Все о свечах накаливания
Тут всё описано
DEKANI
6 February 2024
IIOSSТоже снимал пару раз и кольцо зелёное облезло.Подобрал черное в магазине резинотехнических изделий.Всё ок.
DEKANI
9 July 2023
Патрубок порвало дымила бы сильно и тяги не было.Смотри турбину и читай ошибки.
Диагностика и ремонт ТНВД Дизельные двигатели
DEKANI
2 July 2023
Скорей всего это воет насос эгур.
DEKANI
22 May 2023
S
sema00170:
ошибка p 00 89
Вот пример https://www.drive2.ru/l/500428149926920793/
DEKANI
30 April 2023
budaev06
можешь сделать так https://www.drive2.ru/l/5406181/
DEKANI
26 April 2023
derikont11 882 889
DEKANI
22 February 2023
Ценник на ступицу негуманный!
DEKANI
21 February 2023
KOTYRA
Для чего там шайба?Нужен какой-то зазор?
DEKANI
21 February 2023
Чем этот комплект плох MASTERKIT 77B0019FK?Похоже ошибся это на бензинку.
DEKANI
21 February 2023
KOTYRA
Оригинал будешь ставить или Dayco?
DEKANI
20 February 2023
KOTYRA
Ты же в 15 году менял вроде грм.Сколько пробег после замены?
DEKANI
18 February 2023
rsstanislaw
Почисти датчик и разъём.проверь утечку воздуха,а именно патрубки.
Перегрев дизельного двигателя Дизельные двигатели
DEKANI
20 January 2023
Тоже разница между приборкой и форсканом 15 градусов.Особо не парюсь.
