Подскажите сервис по кузовщине, пороги надо менять
seger
уж больно цена была привлекательная, вот и повелся, отзывов не нашел по этой фирме, поэтому решил написать тут, отрицательный опыт тоже опыт. Попробовали немного сместить пружину, и надели пвх трубку, на 2 нижних витка, на ровной дороге и небольших ямах (при переезде трамвайный путей) стук пропал, а на раздолбанной грунтовке при перевалах через ямы задней части - стучит сильно.
OlegArh70
Спасибо за идею,можно попробовать.
noxx
пробовали и трубку надевать, и переворачивать, ничего не помогает. Я тут на форуме отзыв читал про пружины Lesjofors 4227587 на универсал, так вот, там изолятора на витках тоже нет, и пружина толще чем на оригинале, и не одного отрицательно отзыва, все встает как родное.
AhGar
16 November 2018
Приобрел задние пружины на свой универсал, фирмы G.U.D артикул GCS227587 в известной интернет конторе, после установки и пробной поездки, на неровностях и кренах, сзади стал раздаваться сильный металлический звон, загнали на подъемник, оказалось, второй нижний виток пружины задевает нижний рычаг,(посадочное место пружины) и бьет по нему. Сами витки на пружине, толще чем на оригинале и без изоляции. На сервисе говорят, ничего сделать не можем, меняй деталь на другую фирму.
filachki
Подсоса воздуха на впуске нет? шланг PCV целый?
AhGar
12 May 2017
LobovС Клапанами скорей всего не связанно, проверь на герметичность шланг PCV (нижний, за впускным коллектором)
Вот тут
Плавают обороты ХХ такие же симптомы и шланг наглядно видно.
следи за уровнем, если норм, не кипишуй
AirPods. Теперь с сабвуфером
supermedved
если TRW, то это оригинал. На своем примере скажу, что клеить поксиполом и прочими замазками бесполезно, у меня после аварии замялся корпус насоса в районе крепления бачка, чем я только не клеил, протекал в этом месте и все тут... купил б.у. насос от другой машины, поставил, заработал, но вылезла надпись о неисправности ЭГУР, ездил к официалам у себя в городе, прописать ЭГУР к моему ЭБУ они не смогли, езжу с этой надписью уже третий месяц, работет усилитель вроде нормально, без посторонних звуков и шумов. На оригинал цена космос.
Ребят, подскажите, в чем может быть причина повышения расхода топлива на хх, раньше стабильно показывало 0.7-0.8, теперь 1.5 и меньше 1.3 не опускается на прогретом двигателе, и так уже вторую неделю, дросель чистил пару месяцев назад, бензин 92, воздушный фильтр менял около 10 тысяч назад
Унизил, а потом приуныл) Мат.
https://youtu.be/Kbzentlbz1Y
Президент Монголии заявил, что готов отправить 2000 лучших конных лучников на борьбу с ИГИЛ, если им покажут дорогу.
AhGar:
Ребят, подскажите, есть ли в продаже отдельно бачки для ЭГУРа? |
Вопрос снимается, уже нашел)) Если кому пригодиться вот артикул "RU170121FF Бачек ЭГУРа"
kooll2306
На ул. Яблоневая конторка есть, мне там делали. Контакты скину в лс.
Ребят, а кто нибудь ставил правую верхнюю опору фирмы MEYLE Арт:7140300006. Может есть о ней какие отзывы?
Делал там рейку в марте месяце, ничего плохого сказать о них не могу, разбирали все при мне, вал мой шлифовке уже не подлежал, так как коррозия на нем была сильная, поставили с восстановленной рейке. Дали пол года гарантии. В целом остался доволен!
Евгений71
Я когда менял гайку на металлическую, на рабочую поверхность ключа на 17 затянул 2 тонкие пластиковые стяжки, может и одной хватит, все норм открутилось.
Терминатор
Поначалу тоже была мысль герметика залить, чтоб оттянуть срок ремонта, но не стал, просто доливал жижу, не как не думал что течь перестанет, все таки давление в системе приличное.
