Была похожая проблема, подгорел один контакт на фишке бензонасоса Мондео 4 2,3. Не было времени заниматься, машина нужна была в тот же день, за 20 000 руб поставил новый насос. Кому нужен, могу продать старый пробег 80 000 км, я думаю там только фишку поменять или почистить контакты нужно
Никита197
27 December 2011
Уважаемые одноклубники, подскажите, где можно найти эту дурацкую красную лампу задних габаритов и стопов на хеч. рестаил!!! Жесть какая-то, кое где в дремучем интернет магазине предлагают за 1600 руб)))
Это бред отдавать такие деньги за !обычную! лапу покрашенную в красный цвет.
Никита197
26 December 2011
Из-за сраного евро-4 Мотор долго греется, сразу после старта, спустя буквально 50 сек, обороты падают как можно ниже. А после чипа, мотор дольше работает на повышенных оборотах. (в пределах разумного конечно, он не барабанит под 2 тыщи))).
В Евро-4 очень жосткие требование к токсичности не прогретого мотора. Эл.контролер душит мотор, пока катализатор не выйдет на рабочую температуру, замедляется отклик на педаль газа и т.д. Евро-3 же намного комфортнее, быстрее греется, лучьше тянет на холодную, отсутствуют провалы при педалировании).
Никита197
22 December 2011
от Паулюса в Москве, за Кунцевским рынком. Делов на 15 минут
Никита197
22 December 2011
Да, чип делал именно там! Просто супер
Никита197
21 December 2011
После чип тюнинга, никаких проблем с плавающими оборотами. Также убрались остальные фордовские лаги. Лучше стал тянуть на низах, мотор стал эластичнее, быстрее прогревается
+10 к удовольствию от вождения
