ken113
Кен, Королев Московской обл. (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
ken113
4 May 2014
Доброго времени суток!
У меня фф2 чиа 2006г 1.6 акпп
Не давно начали вылазить ошибки на панели ( Не исправность двигателя , не исправность коробки, уменьшен разгон) после чего машина теряет в скорости и не разгоняется как должна , но стоит ее заглушить как проблема пропадает ! Но как оказалась не на долго, снова и снова эта ошибка появляется , но при всем этом ЧЕК не горит, решил отогнать в сервис(не официал) на тест по ошибкам , естественно тест не чего не показал, только уехав с сервиса на второй день загорелся ЧЕК , отогнал ее сразу в сервис (туда же ), там дали рекомендацию обратиться к официалу .
Сегодня ездил , итог: замена приборной панели ,по деньгам объявили около 45тыс.
Вопрос , кто ни-будь сталкивался с подобной проблемой и как ее решил ?
Прием FM на 6000CD Эксплуатация Focus 2
ken113
9 July 2012
Всем доброго времени суток ! Вот такой вопрос. У антенны (или магнитолы 6000) очень плохой прием, причем на столько плох, что даже авто-радио не ловит, стоит лишь уехать от кольца ~40-50км начинается шипение,хрипение и.т.п. и чем дальше от Москвы тем хуже (AUX и автомобильный модулятор есть, но хочется иногда во время отдыха и новости услышать). Рассмотреть вариант с антенной на лобовое стекле , не вариант стекло с обогревом. Может быть кто то сталкивался и каким то образом решил этот вопрос ?
Проблемы с замком багажника Эксплуатация Focus 2
ken113
8 June 2012
Vlad-FF2
Да безусловно нужно будет сделать выше предложенное , но на момент обнаружения данной проблемы было использовано подручное средство (изоляционная лента)
ken113
8 June 2012
Всем Доброго времени суток. Речь пойдет о ФФ2 седан. С недавних пор столкнулся с такой проблемой, багажник перестал открываться (при нажатии на кнопку открывания багажника), вроде бы щелчок 1 проходит но крышка багажника не открывается , но при нажатии на брелке (на открывание багажника) открывается без каких либо проблем и забот. Проездил с такой проблемой чуть больше недели, думал авось само пройдет (не прокатило ). Нашел наконец то время и решил заняться данным вопросом, так как мысль о том , что что-то работает не правильно уж очень сильно начинала напрягать.По началу мысль было в том, что не работает сам замок или контакт на нем окислился, по крайней мере признаки был очень похожий, но когда добрался до сути немного был удивлен как такое могло произойти…
Надеюсь кому-нибудь поможет.
См фото
ken113
30 October 2011
Всем привет ! Купил Ford Focus 2 Gia sedan.Двигатель 1/6/100 л.с.(по паспорту) автомат
Очень довольны с супругой нашем FF2
Принемамйте
