Здравствуйте ! ! ! Стал не давно обладателем Эскорта в кузове Фургон, давно был Фокус 2, но у них все разное в этом ничего не понимаю, помогите пожалуйста, образовались ряд проблем:
1. Когда купил авто, обратил внимание что под капотом на воздушном фильтре установлен датчик расхода воздуха но провод к нему не подходил (датчик есть но он не подключен) машина работает хорошо и холостые и тяга нормальная, 2 недели откатался и вот результат, по трассе расход топлива 6-8 литров (приемлемо), город 11-13 литров (катастрофа для 1,4), полез менять антифриз и нашел спрятанный провод с фишкой от датчика расхода воздуха, подключаю провод к датчику и двигатель на хх начинает троить и трести как сумасшедший, а едет на скорости нормально и тяга хорошая. (на хх сильно троит и трусит его) снимаю обратно фишку с датчика и все становится нормально. Вычитал на форумах что нужно почистить это датчик расхода воздуха, снял его а он внутри как новый ни мусора ни сажи вобщем как новый. Куда лезть дальше не знаю, может кто сталкивался с такой проблемой.
2. Когда включаю зажигание бензонасос должен через 3-5 сек. отключаться если не запустить мотор, а у меня работает без остановки и не отключается, в чем может быть проблема ???
3. Когда забирал машину было тепло и печка не работала, бывших хозяин сказал нужно поменять предохранитель и всё. Действительно предохранитель был сгоревший, поменял и включил печку, все заработало но не долго минуты две печка проработала на всех скоростях и опять сгорел предохранитель, поставил другой нужного номинала (до этого стоял 5А, и я поставил такой же). Печка работает только теперь на 3 скорости, 1 и 2 не включаются. Мужики выручайте!
Бендер.Воет из под капота так, что в салоне очень хорошо слышно, откуда воет не понятно но вроде бы снизу двигателя, вой сопровождается с оборотами двигателя чем больше обороты тем сильнее воет на хх практически не слышно. Кондиционер не заправлял как с завода заправили до сих пор работает. Авто ФФ2 рест. 2008г. 76 тыс. Заезжал к мастерам по кондиционерам сказали: "холодным дует значит все хорошо, лишний раз в него лучше не лазить" Охлаждает салон в принципи хорошо даже в сильную жару +35 показывает БК ставлю 22 градуса на авто минут за 10 в салоне прохладно. Радиаторы не разу не снимал что бы промыть, мою машину сам мини мойкой и всегда через бампер мою радиатор куда достану, в бампер сразу после покупки авто поставил сетку. Спасибо за помощь, завтра попробую прислушаться откуда конкретно воет, нашел в этой теме как посмотреть что творится между радиаторами, тоже загляну что творится за радиатором кондея.
Бендер.Выть начинает после 2-3 часов непрерывной работы кондиционера, и чем дольше работает тем сильнее и сильнее воет к вечеру ужасно воет, температура не растет. При выключении кондиционера вой моментально пропадает. После стоянки или езды с выключенным кондиционером примерно 1-2 часа, при включении кондиционера беда повторяется 2-3 часа тишина и начинает потихоньку выть. ПОМОГИТЕ HEELP ! ! ! Сейчас так и езжу включаю кондей по 2 часа.
twoedge
Скорее всего не вентилятор, потому что когда долго в пробке стою без кондиционера частенько включается вентилятор на полную мощность, ни какого гула нет, а когда с кондиционером долго езжу начинает что то очень сильно выть, но когда кондиционер выключаю сразу все посторонние шумы пропадают. Что может быть ? ? ?
Здравствуйте
. Подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой ФФ2 1.8 двигатель, в том году кондиционер проработал практически без остановки все лето на 5+, началась жара езжу много по городу заметил такую странность, при езде с постоянно включенным кондиционером примерно первые 2-3 часа работы тишина (ни каких посторонних звуков), потом потихонечку начинает выть компрессор кондиционера и чем дольше работает тем сильнее воет уже к вечеру вой становится очень слышный, аш пешеходы оборачиваются. После стоянки 2-3 часа или ночи все повторяется первые 2-3 часа тишина, что то там остывает а когда нагревается начинает выть ! ! ! Подскажите, что это может быть, наружный подшипник компрессора или внутренний и как определить ? ? ? Заранее спасибо
Всем привет
. Подскажите пожалуйста у меня ФФ 2 1.8 загудел после мойки ролик натяжителя. Купил отдельно оригинальный ролик, хочу попробовать сам поставить, подскажите как и нужно ли что бы метки совпадали ???
На Роснефте как и на Лукойле мало заправок с 98 бензином. Я заправляюсь на Доваторцев между Лермонтова и 8 марта, там есть Роснефть и 98 бензин 28.20 руб...
ФФ 2 1.8 литра. Я последние пол года заправлялся на Лукойле 98 - эко спорт цена 29.60, последние 2 раза заезжал не было 98, уже 3 неделе заправляюсь на Роснефте 98 цена 28.20, разницы ни какой ни по работе двигателя, ни по запаху, ни по расходу... В принципе доволен))) Хотя разница между 95 и 98 очень ощутима.
