shtopor999
3 December 2021mobile
Резиновая которая прикрывает кнопку с улицы.Я так понял её на схеме нет(
Типа такой как на фото (это седан но не суть)
shtopor999
Здравствуйте) Подскажите пож код заглушки резиновой кнопки открывания багажника фф2 дорестайл универсал
shtopor999
9 July 2021mobile
типа такого вроде 2 вида их
shtopor999
9 July 2021mobile
Подскажите пожалуйста фф2 2005г вин X9FWXXEEDW5K74009 нужен код поворотного штока который на заднем суппорте тросом ручника зажимает торм. колодки.
shtopor999
11 December 2017
Нужен руль-если технически исправен.Только с пересылом.Не продан еще?
shtopor999
30 November 2017
Если не заберет mishel1486 готов забрать
shtopor999
26 November 2017
Руль отдельно продается?Если да то сколько стоит?
shtopor999
2 November 2017
ФФ2,русфокус,универсал,2005г.в.,отверстия в замке крышки багажника для аварийного открытия нет!Не ковыряйте зря пластиковый кожух замка.
И еще-чтобы поменять подшипники надо снимать диодный мост и статор?Нельзя ли без этого какнить в них набить смазки?
Ребята подскажите пож 105ампер,марелли для замены эти подойдут?MOBILETRON VR-F156 или WAI(Transpo) IX-131 или может надо этот?
Реле на генератор 105 Ампер (с ногой) - IX-135.Заранее спс
Подскажите пожалуйста можно ли на 1.6-100л.с. снять генератор сверху(без ямы)?
shtopor999
5 May 2017
ms 102211 8853-вот это увидел на наклейке генератора нельзя ли по этому определить какой гена?И еще такие цифры-26205/2.Заранее спс)
Прошу не пинать сильно но как определить какой у меня стоит генератор?По схеме экзиста 3 варианта
.На пластмассовой крышке написано магнети марелли-1.6.,фф2-русфокус,100л.с.,универсал,2005г.в.
shtopor999
5 May 2017
ФФ2,дорест.,1.6.,100л.с.,2005г.в.,универсал,русфокус,не подскажите какой генератор у меня стоит?Что смог увидеть то что на нем написано магнети марели.Или чтобы узнать надо обязательно снять его?
Хотел с водительского места выйти дернул ручку и лопнула пружинка которая возвращает внутреннюю ручку на место может знаете код?ФФ2,дорест.,1.6.,универсал.
Ребята вот фф2,универсал,дорест,1.6.,менял аморты.Такие пружины с завода стоят может кому пригодится инфа перед
зад
shtopor999
2 March 2017
-Hendrix-:
Проварачивается сален блок в рычаге, н могу отрегулировать сход развал, что можно сделать? Преварить боюсь резине хана будет.. Как быть. Рычаг новый 40 тыс прошел оригинал |
Приваривать не надо а вот по одной прихватке на каждый сайлентблок можно поставить.Для этого поставь рядом с местом работ ведро с водой и позови нормального сварщика.Ты держи рычаг а он будет делать прихватки после чего ты НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО будешь окунать в воду деталь чтобы остудить.Делал это сам в прошлом году ставил masuma в подпружиненные рычаги-проблем нет.
shtopor999
27 February 2017
Я правильно понимаю если у меня нет маркировки на пружинах(маркировка с внешней стороны пружины нанесена-можно ли ее увидеть без снятия амортизатора?) то это неоригинал?
