Здравствуйте подскажите чем лучше пятна от тополей убрать с лкп присохли хорошо.
День добрый подскажите чем лучше смолу от тополей с машины убрать присохла хорошо,
не смываеться ?
И еще подскажите финис их.
Подскажите шаровые надо менять при замене аммо передних или можно потом ?
День добрый . Подскажите есть замена оригинальным стойкам ФФ2 и какие лучше взять ?
В паспорте ее название DVM -8400 кажеться . но нигде не могу найти точного описания в интернете и инфы по смене прошивки .
Всем привет. Имею вот такую штуку на FF 2 07 года меж рейстайл. Подскажите что с ней можно сделать . Хочу поменять как то прошивку на более симпотичную. И как то поменять подсветку на красную . на ней зеленая стоит . Кто знает подскажите пожалуйста .
А новичкам можна ??? Не понял тока где собираетесь то ?
Есть идея поставить розетку на панель по центру прямо под стеклом где должна быть пипка на какой то датчик освещенности что ли . Там у меня аккуратный кругляшь по диаметру как раз как розетка оригинальная с крышечкой . В нее можно подключать будет зарядку для навигатора или для радар детектора . Провода тем самым не будут мешаться вообще . Кто может подсказать ??? Кто делал уже ? Откуда подключаться и хватит там места для розетки вообще ?
Вчера подрезал органайзер на нитянном станке с обеих сторон .Снизу 10 мм сверху 50 мм . дно осталось толщинной около 8мм родное . Все аккуратно и ровно . обьем багажника заметно увеличился ,все что помещалось так и лежит ну кроме насоса пожалуй , все равно менять хотел . Если кому интересно могу помочь с контактами где делал . берут не дорого . По времени минут 30 всего . Я из Самары если что .
Ок. Всем спасибо за помощь . Розеточка вещь полезная в багажнике . надо будет обмозговать.
Вот кстати и мои парктроники .
Всем привет. Сегодня установил себе парктроник 4 датчика . с небольшим дисплеем. Проводки штатной не было поэтому замутил обычную установку от фонаря ЗХ. Но смутил один факт в проводке что за оранжевый провод на всей связке в багажнике с фишкой ??. На нем есть питание всегда даже при выкл. зажигании. что на него можно повесить ?? Может это быть проводка для розетки в багажник кто знает подскажите ...
