besonus
Спурий Л. Т., Москва (RU)
besonus
3 August 2013
или еще вот этот - 2111-FOCRH
besonus
3 August 2013
vini70:
besonus
Ford 1 349 157 Привод внутренний правый
а вот этот аналог не подойдет - EJ4437 фирмы Еспра?
besonus
3 August 2013
F
Funken:
besonus
Левый есть отдельно!!! А правый тока трипоид или вал в сборе.
а вот этот не подойдет - EJ4437 фирмы Еспра?
besonus
3 August 2013
подскажите пжта код на Правый внутренний ШРУС для универсального русфокуса механического, дюратековского 1,6
besonus
2 August 2013
F
Funken:
besonus
Угу. Тока там внутри трипоид.
хм.
короче, мне поставили на ТО такой диагноз: "повреждение правого внутреннего пыльника привода, люфт привода. Требуется замена правого привода в сборе". Официалы написали про привод в сборе, объяснив это невозможность приобрести гранату отдельно. Таки можно?
besonus
2 August 2013
я прально понимаю, что шрус внутренний = граната?
besonus
1 August 2013
перед поездкой на закарпатье (из москвы) решил сделать техобслуживание своего русфокуса 2004 года. там меня напугали жутко, прям хоть не езжай. среди прочих рекомендаций присутствует "замена левой шаровой опоры" по причине того, что поврежден ее пыльник. из важных пунктов добавлю также настоятельный совет "заменить сальник левого привода", а также "правого привода в сборе, т.к. имеется люфт и повреждение внутреннего пыльника". а ваще мало че понял из этих букаф. наверное успею что-то заказать до 12 августа на экзисте и даже съездить в техцентр. не в этом суть. так ли страшен черт, как описали его в сервисе?
besonus
13 June 2013
все решилось само собой. флейта испарилась.
besonus
18 May 2013
Аналитик:
В ДКП пишется: Продавец, действуя по доверенность Владельца - ну и далее по тексту.
К ДКП, соответственно, приложить эту самую доверенность.
Покупатель становится собственником в таком случае?
besonus
2 April 2013
utyyflmtdbx
все точь в точь как как и сказал deni9876
но флейта уже не трещит (растворилась:)?)
besonus
8 March 2013
отвалилась флейта в катализаторе, трещит как колокол. нужно либо всю систему выхлопа менять, либо вытаскивать флейту газосваркой. даже не знаю, че дешевле выйдет.
besonus
7 March 2013
нужен код выхлопной системы, я так понимаю, что у русфокуса (1,6 8 клапанов) она цельная от глушителя и до.. хз чего. флейта отвалилась и трещит, как колокол. и передний левый подшипник ступицы треба заменить.
besonus
28 February 2013
начиная с 65-70 кмч резко возрастает шум двигателя (?). и чем выше скорость, тем больше шум. на 100 кмч невозможно ехать, затычки на уши нужны. заметил, если поворачиваю немного влево, шум существенно снижается. а на днях прибавилась еще одна проблема - на холостом появился стук, причем резкий такой, металл об металл, дребезжание, почти звон, откуда-то снизу, но не под капотом вроде бы.
besonus
23 December 2012
GaNiBaLL:
Кто знает: с евпропы на америку бачок подойдёт? Ford USA 2002 2.0
а что с бачком? может проще починить? я вот поменял, а теперь жалею. там трещинка была, ее можно было зажигалкой за пару минут заклеить.
besonus
1 December 2012
купил бы тоже универсал, но помощнее (1,8 и 115 л. с. или 2,0 130 л. с.). кроме того, с более богатой комплектацией, а то у меня щаз даже бортового компьютера нет. а вообще у нас хорошая рабочая лошадка - дважды съездила на Украину (в Крым, во Львов и Одессу), в Нижний, объездила почти все золотое кольцо. скоро буду менять сцепление.
из универсалов форд фокус первый, на мой взгляд, самый симпатичный. кроме него мне нравятся только новые опели.
Сцепление FF1 1.6 DURATEC. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
besonus
27 November 2012
Krafttech W19200C9 - в комплекте есть выжимной?
besonus
2 November 2012
Подскажите пожалуйста код бачка омывателя для рус дюратека 1,6 8V (кузов - универсал).
Обнаружилась трещина в бачке омывателя (по крайней мере, так сказал клапанщик), хотя жидкость капает, а не льет.
besonus
25 October 2012
Что-то я не понял. Сегодня еду на работу, на 3-й, 4-й и 5-й жму педаль в пол. Результат - машина разгоняется, обороты не взлетают. Что бы это значило?
зы. и сегодня с утра на холодную машину то же самое. Такое бывает: то взлетают обороты, то нет?
besonus
24 October 2012
У меня сейчас обороты взлетают только с 3-й скорости. На 1-й и 2-й все в порядке. Причем если нажимать плавненько, то все ок и с 4-й, и с 5-й скоростями. В связи с этим вопрос. Как долго, сколько еще километров продержится такое сцепление? (Спрашиваю, т. к. с деньгами напряг, и прямо сейчас заменить сцепление не смогу.) Месяц, тыщу км, 5 тыщ? Как думаете?
besonus
24 October 2012
поделитесь плиз кодом для Рус Дюратека 1,6 8V
И по комплекту сцепления тоже, если не затруднит
спасибо
