лишнее подчеркивание убрать- получится нормальная ссылка. Ваш вопрос про ATF обсуждался уже на спец. форуме по АКПП
http_://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=2545&highlight=wssm2c924a
тогда на торрентах искать руководство для станций техобслуживания Ford Mondeo 2002, оттуда как раз выдрал раздел по 4-ступке
если допуск есть, тогда можно частично менять. Полностью масло меняется только при капремонте, для этого нужно разобрать коробку.
Советую поискать японские масла с допуском (например eneos), у японцев требования выше, чем у американцев
v6_1999
21 October 2011
площадь радиатора и площадь теплообмена - не одно и то же. Например у батареи ЦО площадь больше, а площадь теплообмена меньше, чем у автомобильного радиатора
рулеткой не померить)
новый неоригинал?
у дешёвого нового эффективная площадь может быть намного меньше. Если площадь не меньше- то ставить можно.
v6_1999
21 October 2011
если коробка CD4E (4-ступка), тогда мануал
http_://narod.ru/disk/22810561001/CD4E2002.pdf.html
v6_1999
20 October 2011
2001г- это не ФМ2, а ФМ3
на фм2 меняется элементарно (пока ничего не сломано)
отключить бензонасос (вытащить предохранитель в моторном отсеке). Дать движку поработать пока не заглохнет.
очистить район фильтра от грязи. раскрутить хомут. несильно нажать на быстросъемное соединение. Раздался лёгкий щелчок- значит оно открылось и можно тянуть. Осторожно: очень хрупкие. Я так себе сломал быстросъёмник, но на вакуумнике - тянул ушки а не сжимал.
сборка в обратном порядке
машина какая?
если мигает овердрайв- тогда на диагностику. Когда мигает - ошибка записана в память, её можно считать
изношенные опоры дают толчок при переключениях режимов. Недавно поменял заднюю, уже заказал переднюю- разница более чем ощутима
Если радиатор АКПП не в норме, тогда его нужно восстановить, пока коробке не поплохело
радиатор только оригинал, если на разбоке- то очень тщательно проверить под давлением.
