Здесь кто- спрашивал про блок ABC, его ремонтопригодность.вот фото:
Щетки на моторчике можно поменять, остальное нет,плата запаяна в пластик, клапана отремонтировать тоже не возможно. Менял свой на днях на бу с разборки, так как был на диагностике. сказали дело в блоке, но не помогло. Теперь буду пробовать менять сначала кольцо. затем датчик. На диагностике сигнал с правого заднего датчика приходит, но не обрабатывается что то вроде этого. Загорается лампа ABC, затем проезжаю немного при надавливании на тормоз мелко трещит ABC, и сразу загорается лампа ручника. Началась вся эта катавасия после замены заднего подшипника знакомым,после сам снимал ступицу смотрел кольцо, вроде как целое.Как выясню причину напишу.
green0568
11 November 2012
кто сталкивался с заменой термостата, посоветуйте какой фирмы можно поставить, а то на exist их много.
помогите определиться с номером запчасти на exist
кто знает маркировку болтов комплекте 716 050 0039/S, размеры или коды, чтоб лишнего не заказать или наоборот.
Kali0stro
Спасибо понятно и доходчиво, жалко на exist нет в наличии.
Клизма
Подскажи пожалуста комплект Meyle 716 050 0039/S подходит на универсал, кто то говорил что могут быть проблемы с серпами или с косточками, как вроде будет за что то цеплять.
Подскажите пжлста какие амортизаторы (если можно код) ставить на фокус 1 универсал, 2004г., 1,8 бензин. Сверху должно быть ухо или шток?
А. забыл у меня ФФ1 у них все пластиковое.
Как я менял двигатель на вентиляторе печки. Сносились щетки ( так как курю, вентилятор крутит постоянно), отдал мастеру кривые ручки, отходили месяц и как результат криворукого мастера оплавились гнезда для щеток. Короче труба, на улице январские каникулы-морозяка. Ну что делать, поехал на разборку, УРА удача есть в наличии. Приносит разборщик, а он сломан ( сами лопасти) и так небрежно мне, полтора рублика гони. Ох ах, сторговались за 800 р. Приехал домой и тут началось, решил собрать из двух один ( на моем крыльчатка с корпусом целые, с разборки двигатель с щеткодержателями целые) Взял Фен, молоток,старый держатель бит, деревяшки и вперед. Короче суть такова- замене подлежит, главное хорошо прогревать но не сплавить, и не торопиться. меняеться на ура. ссмазать вот только забыл второпях. А так ходит уже второй год.Может крому пригодиться мой опыт, жалко фоток не делал.
Уважаемые. помогите с выбором задних амортизаторов,нижних рычагов и т.д. для задней повески, прочитал форум и запутался в конец. Имею Ford Focus 1,универсал год 2004 россия. X9FNXXEEDN4S45234, EYDK, механика 1.8. Проехал на родных 190 тыс., умерли в конец,вместе с амортизаторами предстоит замена нижних рычагов. Попытался самостоятельно разобраться на Exist, но так как опыта нет, ничего не понял. посоветуйте какие ставить, желательно чтобы по жесткости и высоте были такие же. и по возможности нижние рычаги какогого производителя, а то выбор и того и другого большой, да так чтобы накладок при установке не вышло. Понятно что что можно оригинал выбрать, да бюджет недотягивает. советуют поставить нижние рычаги от 2-го, так как они усиленные. Но что-то там с подкладками под пружину нестыковка. Может кто сталкивался? подскажите пжлста.
Пару лет езжу с бензонасосом от десятки, вроде как бошевский. переделок минимум, только разьём. стоит копейки по сравнению с оригиналом. проблем не было.
Уважаемые. помогите с выбором задних амортизаторов, прочитал форум и запутался в конец. Имею [B]Ford Focus 1,универсал год 2004 россия. X9FNXXEEDN4S45234, EYDK, механика 1.8. Проехал на родных 190 тыс., умерли в конец,вместе с амортизаторами предстоит замена нижних рычагов. Попытался самостоятельно разобраться на Exist, но так как опыта нет, ничего не понял. посоветуйте какие ставить, желательно чтобы по жесткости и высоте были такие же. и по возможности нижние рычаги какогого производителя, а то выбор и того и другого большой, да так чтобы накладок при установке не вышло. Понятно что что можно оригинал выбрать, да бюджет недотягивает. советуют поставить нижние рычаги от 2-го, так как они усиленные. Но что-то там с подкладками под пружину нестыковка. Может кто сталкивался? подскажите пжлста.
