bin0001:
А что реально такая цена? На фф2 где-то около 3000 руб за рычаг |
на фокус сейчас сайленты отдельно продаются,а на мондео в сборе с рычагом... год назад я оба покупал вообще по 11.500
на моей коробке я заметил что проехав сколько нибудь и км и остановившись примерно 10 последующих минут работы на холостом ходу ни каких звуков и стуков,потом начинается... короче я тут уже ко многому привык и смирился)))
У МЕНЯ МОНДЕО4 2.0 ЛИТРА И ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА.ЛЁГКИЙ СТУК БЫВАЕТ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ И КОГДА ПРИ ОТПУСКАНИИ ПЕДАЛИ ТОЖЕ ЧТО ТО ЕСТЬ.. И ДЁРГАНЬЕ ЕСТЬ.. ТОЛЬКО СЦЕПЛЕНИЕ С ВЫЖИМНЫМ НОВОЕ ПОСТАВИЛ И ТАКАЯ ЖЕ ПЕТРУШКА!!! НА СТАРОМ НЕ БОЛЬШАЯ ВЫРАБОТКА БЫЛА НА ЛЕПЕСТКАХ И ВЫЖИМНОЙ НЕМНОГО ИЗМУЧАННЫЙ И ЭТО НА 106ТОЙ ТЫСЯЧЕ ПРОБЕГА!
на дорестайле работать будет?
а у меня вот такая же беда,только еще вибрация присутствует при ускорении... смотрел подшипник подвесной привода ( не снимал,а на месте) сняв только часть привода.. никакого люфта не выявлено.. заменил правый ступичный,гул меньше стал но вибра не пропала.. может все их поменять??? ПРОБЕГ 125000 КМ
на наших заправках нет! да и сами заправки роснефть а на чеках тамбовнефтепродукт напечатано! короче х.з. откуда и какой там бензин! что есть,то и льём!
я бы постоянно ездил бы на 98м.. разница в заправке максимум на стольник! да только у нас роснефть одна! вот и приходится давиться местным 95!
я тоже когда в москве,ни каких дабл-стартов! только приезжаю домой... пожалуйста
наверное пора перезжать в столицу!
скрипел ,скрипит и срипеть будет! 100000 км вчера стукнуло и голову не забиваю!
это то что на картинке обведено красным?
GPash она тупит ,поверь! я эту машину чувствую!!! она сначала разгоняется до 2х с не большим.. потом такое ощущение что за нее на ходу прицеп цепляют! и до 3х с небольшим такая фигня! ну потом сам бог велел,она едет.. но всё как то через "не хочу"! igo777 объясни пожалуйста где эта мамка именно с клапаном стоят?!
снял крышку,погазовал.. рычажок спит мертвым сном
до официалов 200 км что же мне делать то?!
100000 отъездил по плохим дорогам на мондео 2.0 и вот только передние стойки стабилизатора поменял! ну еще есть подозрения что опорные тоже скоро менять. но это 100000 в российской глубинке,где дороги не айс!надо ездить пока реально что нибудь не загремит или не застучит!
это тоже пробовал... включал выключал по пять раз и чудо не произошло! когда запустишь двигатель он глохнет.. а если запустить и газануть то он уже не глохнет
а вертеть ключь зажигания в замке бесполезно!
всем привет! загорелся индикатор ,ошибку выдал р2008 .машина тупит с 2 до 3.5 тыс. об. что делать?
всем привет! у меня мондеоIV 2007 года 2.0 механика. на 98000 загорелся чек энджин.машина начала реально тупить!!!
при подключении сканера обнаружилась ошибка р2008 ! это как я понял покопавшись в инете что то с впускным коллектором но больше я ничего не нашел!
подскажите что это и как с этим бороться!
у меня тоже такая же проблема.. началась с 20000 и сегодня вот 100000й рубеж а даблстарт так и сопровождает.. хотя при заливке 98 ултимейт на ВР он пропадает!
Я 100000 проехал по российским дорогам. колодки в круг и свечи в 50 тысяч поменял,и стойки стабилизатора перед. из-за того что в яму влетел и все!!! по каким дорогам езжу я вам не дай бог они преснятся! не забивайте голову!
