driver_83
Москва (RU)
Дизельные двигатели12 years
Дизельные двигатели13 years
Плавает температура двигателя Дизельные двигатели
driver_83
6 July 2012
Здраствуйте. У меня такая проблема. У меня форд фокус дизель 1.8 2008г пробек 150000тыс. Такая проблема стоишь например в пропке минут 30 пропка кончается начинаю резко разгоняться до 3000 об а когда останавливаюсь, например на светофоре температура резко поднимается и сразуже резко опускается щас жара плюс 30. Родиаторы снимал промывал, вентилятор работает,термостат с помпай тоже работает. Подскажите пожалуйста что это может быть.
driver_83
31 March 2012
Подскажите у меня форд фокус 1.8DTCI иногда на табло загорается надпись неисправность двигателя сикунд на пять,а потом пропадает, а двигатель работает ровна ни каких намеков на неисправность. Может кто знает почему это. Пробег у меня 140000км.
Сцепление, маховик и тд. Дизельные двигатели
driver_83
8 February 2012
Собрался менять сцепление на фокусе 1.8DTCI и немогу найти направляющее для цинтровки сцепления, подскажите где его можна найти? или может от другого авто подходит?
driver_83
6 February 2012
ник348
Это было из за маховика?
driver_83
6 February 2012
ostap_74
Не маховик не минял. А если это маховик то вибрация должна быть? А то везде пишут когда маховик накрыввется он вибрирует.
driver_83
5 February 2012
У меня форд фокус 1.8DTCI. Подскажите какие признаки неисправности маховика? Какието трески в районе кпп то появляются, то пропадают. Полностью или чучуть выжел сцепление тишина. И почему то есть треск то нету. Думал выжемной поменял со сцеплением и ничего не изминилось.
driver_83
19 October 2011
Подскажите очень сильно задымила автономная печка,синем дымом. Что это может быть? Два года работала нормально. И где их ремонтируют?
