goshakkk
Игорь, 41 years, Москва (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
FF2 Эксплуатация13 years
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
goshakkk
29 February 2012
Ребят подскажите, установил омыватели фар штатные, но предохранитель и рэле еще не ставил, После того как я поставлю нужно активировать эту функцию? и если да то где в москве это можно сделать и как долго времени это займет.
goshakkk
12 January 2012
Ребят подскажите, фокус 2010 года комплектация титаниум, поставил недавно штатный биксенон, На автокоректор пока не хочу заморачиваться да и по кошельку накладно. Хочу поставить в фары моторчики ручного коректора, как я понял при моей проводки из фишки моторчика автокоректора взять толька два крайних провода и подключить их к ручному. Поправьте есле я н так понял.
Поломки АКПП с двигателем 2.0 Эксплуатация Focus 2
goshakkk
10 January 2012
Ребята подскажите, Недавно заметил течь масла из коробки в месте где я так понимаю переключаются скорости, еще там какой то датчик и трубка какая то, оно конечно не сильно течет а сапунит что может быть.
goshakkk
5 January 2012
Доброго всем дня, подскажите сапунит масло из АКПП в районе рычага переключения передач который на коробке стоит, там еще есть какие то дачики, и трубка. Фокус 2л. 2010 года, Может у кого было скиньти инфу.
