mazai105
Рыбинск (RU), Ford Focus III
Ходовая часть5 years
Подвеска на ФФ3 Ходовая часть Focus 3
mazai105
27 February 2020mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, заказал пружины задние Lesjfors 4227624 на самих пружина этого номера нет, есть другой, 79732. Как понять пружины в коробке лежат те что я заказал или нет.
mazai105
9 August 2018
Добрый день, собрался поменять задние амортизаторы и пружины, у меня дорестайл хочу поставить пружины от рестайла, по финису 1882876 выдает аналоги kiien и lesjofors кто их ставил и от рестала ли они ? или какие пружины еще можно поставить чтобы приподнять задню часть авто?
mazai105
8 May 2017
Добрый день. подскажите, чем отличаются рычаги обычной задней подвески финис 1703145, от BEV версии 1753556
mazai105
1 February 2015
Вечер добрый, подскажите кто заливал TOTAL Quartz 9000 Future EcoB SAE 5W-20 спецификация WSS-M2C 948-B, как ощущения, расход масла/ бензина и. т. д.
mazai105
29 December 2013
Может я неправильно назвал датчик вот он, трубочка ниже слева http://media.ffclub.ru/up195158-dvs.jpg
mazai105
29 December 2013
Бывает что срывает тонкую пластиковую трубочку (не знаю как называется) она вставляется в тройник резинового шланга egr а второй конец трубки идет на электромагнитный клапан рядом с свлонным фильтром
при запуске двигателя при продолжительной стоянке
mazai105
29 December 2013
Антифриз чистый,клапан EGR глючить не может?
mazai105
28 December 2013
Всем добрый день, резко появился расход масла примерно 350гр./500 км до этого доливал 1 литр на 10000 км загонял на подъемник течей масла не видно, не дымит, не трясет, тянет как обычно, масло форд формула, пробег 198000 не факт что не скручен, 2004 год выпуска владею 2.5 года.
mazai105
17 November 2013
ToLib
Подскажите пожалуйста как снимаются сопла, у меня скрипят хочу проклеить антискрипом может поможет.
mazai105
26 March 2013
шурец
Видимо чему то есть раз после замены стук пропал
mazai105
25 March 2013
шурец
Я говорил не о подшипниках а о самой опоре
mazai105
22 March 2013
Вечер добрый, подскажите пожалуйста был стук с левой стороны приехал на диагностику приговорили 1 шаровую опору и стойку стаба с другой стороны, сам заменил но стук не ушел, приехал обратно заодно и на развал долго искали где гремит в итоге приговорили саму опору стойки поменял стук ушел. Через месяц застучало с другой стороны скорее всего опора пока ни куда не ездил но разобрав старую опору не понял чему там ломаться резинку с двух сторон зажимают фигурные шайбы может кто просветит. Все проблемы начались после замены пружин.
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
mazai105
30 December 2012
Тоже самое было двигатель 1.6 Rocam поставил NGK расход +1 литр тяга ухудшилась померял зазор на свечах 1.1 до этого стоял моторкрафт зазор 1.3 работают не плохо но всего 10-13 тысяч свечи медные. Думаю теперь аналоги какие подобрать чтобы ходили по дольше.
mazai105
15 August 2012
Клемму с аккамулятора не сбрасывал это сделаю буду пытаться выжать что то из старого регулятора методами описаными в сообщении по ссылке уж больно история знакома я чистил только КРХХ до остального еще не добрался
mazai105
15 August 2012
Форсунки мытые примерно 1000 км назад и проверены на стенде все отлично
mazai105
14 August 2012
Привезли сегодя насос, поставил, включаю зажигание подпрыгивает до 3.5 падает на 2.3 завожу на ХХ 3.4 давлю на газ при НАБОРЕ ОБОРОТОВ поднимается до 3.9, обороты держу ровно 3500 давление 3.4 в динамике изменений почти нет до 3000 хуже чем было после 3000 лучше по мгновенному расходу показания увеличились и заводится стала хуже если изначально она заводилась сразу же то когда начались проблемы стартер крутил секунды2-3 а сейчас уже 4-5 секунд.
mazai105
12 August 2012
Выбор пал на регулятор потому что после покупки авто через 2 недели заправился некачественным бензином машина встала был промыт бак бензонасос сеточка на насосе заменена фильтр новый не помогло, снял форсунки они были забиты чем то мелким цвета меди я промыл их ультазвуком все за работало машина полетела через неделю снова встала снова забиты форсунки в итоге выбросил топливные магистрали протянул пхл шланг пол года езжу нормально
mazai105
12 August 2012
я вас понял просто не мог собрать эту приблуду для замера давления топлива (тройник не мог найти ) а сегодня чисто случайно в стоительном магазине увидел и купил но насос уже закан был
mazai105
12 August 2012
Я читал по этой теме порядочно сначала грешил на регулятор купил поставил сейчас заказал новый насос придет завтра установлю сделаю замеры отпишу, там видно и будет насос или регулятор
mazai105
12 August 2012
а обратный клапан на насосе травит если то давление тоже может упасть
