Вот этот стОит брать?
http://carcam.ru/carcamq2.html
Или есть дешевле и лучше? (во загнул))) Дайте, плиз, варианты, а то я на сегодня не в теме.
blink Спасибо, но у него нет внутренней памяти, а хотелось бы.
Не, голова всегда в одном положении... Посмотрю, конечно.
А каркамы новые есть достойные, или уже надо смотреть в другую сторону?
Мужики, каркам ку2, служит верой и правдой уже три года. Появились горизонтальные полосы (рябь), - это пушной зверь ему, или лечится?
Guerrero
Спасибо.
Значит, надо перепрошиться.
Guerrero
Если перепрошивались, не подскажете, - глюк с порченьем последнего файла исправлен?
Народ! Подскажите, а впоследних прошивках КУ2, этот глюк исправлен?
Нашел проблему в ку2 (прошивка 4.3) Установил в настройках писать 3 мин. после отключения внешнего питания. В результате, по моим наблюдениям, после отключения внешнего питания, как только подходит ограничение времени файла(у меня стоит цикл по 3 мин), регистратор вырубается и портит этот последний файл. Методом научного тыка выяснил, что если включить запись и выдернуть питание на первом цикле то файл нормальный остается. Не битый. Жду когда отработает 1 цикл (3 мин), файл закрывается, начинается новый, жду, например, 1мин, выдергиваю внешнее питание, через 2 минуты регистратор вырубается. Последний файл испорчен |
У кого-то так было? |
У меня сегодня отказался выключаться (Q2). Оказалось, что повис в конце первого же ролика (всю дорогу "висел"((() Это уже второй раз. Правда, первый раз было в сильный мороз... После ресета, все нормально.
в субботу купил ещё один каркам ку2 и что самое интересное, при включенном состоянии дисплеи показывают разную картинку, один светлее, другой темнее. все параметры одинаковы. и еще при комнатном свете старый с прошивкой 4.4 выдаёт шум, а новый с прошивкой 5.1 меньше. поможет ли перепрошивка? |
Дык, вроде, в новой прошивке (той, что Вы прикупили), они по умолчанию экспозицию в минус загнали и все.
Как вам такая дорожная ситуация?
Вопрос - откуда нарисовался грузовик в правом ряду? |
Справа мог приехать (откуда, в начале ролика, красная машина едет). Если "регистратор" ехал налево под стрелку, то ему надо было уступать изначально, даже и без перестроения.
Правильно организованый тест нескольких регистраторов |
Вот уж точно, - глаза разбежались )))
markus912цитата: |
Надо будет поискать еще зарядку, для экспериментов... Интересно, отдельно от ВР такие продаются?.. |
Конечно, это без проблем.
Значит, надо как-то выкрутиться, чтобы зарядить ВР дома. Что нам может дать 5 вольт 1 ампер с интерфейсом USB? Правильно, компьютер. |
Или зарядное устройство 220 - 5V / 1A
markus912цитата: |
Хм, похож на Иконбит. |
Немудрено... А прародитель, вроде как SAmoon DV5E5.
http://forum.videopatrol.com.ua/viewtopic...f=58&t=8939
Выходит так.что начальный файл был меньше этих 3-х минут или как? |
Порядок не имеет значения. ВР должен выбирать по всей карте. А вот если карта полностью заполнена файлами, меньшими, чем она пишет в данный момент... или, допустим еще половина заблокирована (защищена от перезаписи)...
AlxndrD
31 January 2012
Slavchik.ruцитата: |
1. Как посмотреть ролик в ПОЛНОМ ЭКРАНЕ? |
Выбрать среди превьюшек джойстиком ролик и нажать на него (джойстик). Переход с просмотра превьюшек на просмотр в полный экран, - джойстик вниз (или вверх, точно не помню, попробуйте)
2. Ачто за инфа о ролике должна отображаться. |
Вверху- время съемки
В правом верхнем углу - длительность, таймер
Снизу - название (номер)
