msemenov2003
12 September 2017mobile
14 лет русфокусу,надоело менять шайбы в личинке замка...самый разгильдяйский действенный способ " реанимировать" любую личину будь то дверь или капот или замок зажигания это вытащинь из личинки цилиндрический штырёк из корпуса . Теперь любой ключ 1 фокуса подойдёт мир дружба коммунизьма ,но все равно лучше чем отверткой открывать...
msemenov2003
6 December 2013
Не открывается капот Форд Фокус первый Всеволожский 03г хетчбэк 1.6, проблему решал так - первый раз поехал к дилеру выложил 4000руб и отьездил довольный 2года.
Все ... запас прочности иссяк и я снова не смог открыть капот ... ехать к дилеру задушился, почитал как, да чо, и до полуночи крючками матами, отгибами решетки ,качанием ключа, отвертками, фонариками... 2 часа ночи ..угомонился пошел спать. Днем перечитал все темы по вскрытию и выбрал самый простой.
Ни я автор этого метода он тут описан. спасибо огромное автору, в бампере есть нижняя решетка она на защелках снимается достаточно просто потянул и вытянул правда номер оторвал случайно.. Так вот оттудава рукой можно достать до болтов (саморезы оказались) две штуки . У меня почему то левый откручивать было неудобно а правый попроще, откручивал матерясь рожковым ключем на 10 и завидовал тем у кого есть трещетка, с головкой на 10.
Порвал джинсы замерз перепачкался но два болта открутил за 30 мин, потянул капот вверх подергал , он отошел на 2-3 см в верх.вставил в щель распорку (ручку отвертки) и... И стал выталкивать внутрь личинку замка с тягой(короче всю эту мандулу которая до самого замка идет) а она не выталкивается... тут же вспомнил что у кого то не получилось и что теперь делать ? капот будет прыгать если поехать куда до сервиса...
Потряс опять капотом вверх в низ, вставил опять распорку в образовавшуюся щель ... обыкновенной отверткой просто уперся в личинку замка и ударил кулаком по рукоятке и... о чудо весь механизм выпал вниз к радиатору на защиту...
Я обрадовался хотел открыть капот а он не открывается...
Вот думаю балда капот прижал на место распорку вытащил вставил вместо ключа длинную отвертку крест повернул влево ,вправо и капот открылся как по маслу все пошло... Теперь буду ездить с отверткой ,пока не переберу личинку
Закон сохранения энергии- прикрутил обратно сам замок предварительно сняв верхний пыльник уже сверху все смазал закрыл капот открыл поаслаждался проделанной работой... все ключи положил в багажник захлопнул а он взял и сломался, теперь уже личинка багажника... буду изучать как вскрыть багажник.
