Каждому своё.
TV-103 - не мой выбор. Штатное зеркало показывает ровно то что нужно, от стойки до стойки, куда и зачем шире?
Mazayac
25 October 2013
Я три месяца ездил с неподключенным к зеркалу питанием. Т.е. оно не затемнялось автоматом.
Так вот, это был АД. Полным-полно колхозников, у которых "не слепит!", вот только аж потолок в машине сияет, когда это чудовище сзади едет. В зеркале при этом полная беда...
С тонировкой не дружу, задействованную сейчас "зеркальную автоматику" - обожаю.
Evgeniy514:
abab Интересное решение, но если в машине самозатемняющееся зеркало, то эту функцию теряешь, а если обычно, то нельзя перевести зеркало в ночной режим, т.к. камера будет смотреть в потолок... |
Меткое замечание! Своё фотохромное зеркало я ни на какой регистратор не променяю.
Mazayac
23 October 2013
Mishka-78rus:
p/s ну и может у кого есть какие-то мысли по поводу битых фаилов. А то я уже готов менять рег. (если бы не битые фаилы, и постоянно летящие карты - то всем устраивает) |
Обновить прошивку до последней версии и поменять аккумулятор, как выше написали. Если не найдёте мастера - присылайте, сделаю. Аккумуляторы повышенной ёмкости (120мА*ч против штатных 40) ещё есть в запасе. Штук 7 наверное уже прошли через мои руки - все успешно работают.
Вообще люблю я этот регистратор (Q3/GS600) за уникальную компактность и функциональность. Ну и грущу, что не делают сейчас ничего нового без дисплеев в угоду маркетингу.
gse:
batal, Mazayac и collega вроде занимались.  Надо им бибикнуть.  |
Форум хорош, уже мне в почту бибикнул
Как минимум дата и время всегда будут точными.
А если одариваемый не нарушает - тогда и впечатывание скорости впрок пойти может.
Mazayac
10 September 2013
1. Я имею в виду, что следующее обесточивание регистратора в процессе записи может её убить, а не восстановление с помощью RV.
2. Попробую найти другую карточку, которую не жалко в случае чего. UPD: Не нашёл, была - не была, рискну ради благого дела 32Гб Самсунгом
UPD2: ещё косяк - если отказаться от восстановления файла после предупреждения о кратности размера 32Мб, зачем-то выдаётся системный запрос на запуск программы от имени другого пользователя Windows (XP)
UPD3: попробовал предложенную бету - всё работает адекватно, после восстановления пометка у файла в плэйлисте исчезла (жаль, что диалог восстановления из окна предупреждения о повреждённом файле нельзя сразу вызвать) и он тут же начал воспроизводиться, без каких-либо перезагрузок софта. По уму ещё разок надо рискнуть, проверить снова на оф. релизе.
Mazayac
10 September 2013
1. Боюсь я за 32Гб карту памяти. Одну точно таким же образом уже убивал бесповоротно, было дело. А тут приехала парочка регов, рискнул включить с картой на пару часов - ну и нарвался на мёртвые аккумы в потрохах, буду перепаивать. Хорошо карта жива. Вы прочитали мои дополнения в первом сообщении про "излечивание" от этой проблемы перезагрузкой программы? Т.е. сразу после восстановления файла вместо видео был чёрный экран. может не перезагрузился починенный файл в софтине? Хотя и его удаление - добавление в плэйлист никак не влияли на ситуацию.
2, 3. ОК, спасибо за разъяснения.
Mazayac
10 September 2013
Попробовать не могу - я, изображая тупого юзера, натравил программу прямо на флэшку. Теперь исходного файла нет.
Вот тот факт, что RV (он же DP
) перезаписывает повреждённый файл при восстановлении - это злое зло. Чуть что не так - и всё, информация полностью утеряна.
OFF: А ещё поясните пожалуйста, почему все беты - по 10 Мб, а оф.релизы - 1,2 Мб... Как так может быть?
Guerrero:
Он с самого начала показывает около 70 км/ч. Моя же скорость не больше 30км/ч. И по карте на 60км в сторону "улетел". |
Косяки с GPS у BlackVue давно известны. На GPS приёмнике сэкономили.
Mazayac
10 September 2013
vadikus:
Вообще, сейчас поврежденные файлы каркама восстанавливаются, просто одной кнопкой в RegistratorViewer. |
Попробовал на DOD GS600 (он же КАРКАМ Q3) с мёртвым аккумулятором выдернуть питание на ходу.
Итог: последний файл битый, размер кратен 32 Мб, штатная проверка диска Windows (по подсказке RegistratorViewer) размер не изменила.
После согласия на восстановление файла RegistratorViewer-ом сама программа его воспроизвести не может, зато внешним плеером теперь открывается. Вот такой странный результат...
UPD: перезапуск программы помог. До этого удалял "свежевосстановленный" файл из её плэй-листа и заново добавлял - не помогало, чёрный экран наблюдал.
vadikus:
В этом реге, фотку которого я скинул выше используется 5В (адаптер 12-5 в штекере прикуривателя), при этом разьем - цилиндрик, т.е. вроде бы самый надежный, их всех что я видел. |
Очень сильно надеюсь, что
диаметр будет уникальным. Помню времена плача на форумах "счастливых" владельцев убитых видеорегистраторов с питанием 6В через "цилиндрик", и в него постоянно совали кабели от радар-детекторов с 12 вольтами...
Mazayac
4 September 2013
batal:
Питалово по USB однозначно. abab все правильно написал. Были уже прецеденты когда в реге наворачивался преобразователь 12->5В (на сколько я понимаю самому регу все равно надо 5В), так вот в этом случае приходилось выкидывать весь рег вместо того что бы просто поменять зарядку. |
Вот тут ты не прав.
В регах "наворачивается" обычно не преобразователь 12 > 5, а многоканальный, который из 5В на входе делает кучу напряжений на выходе: 1,2В, 1,8В, 3,3В.
За питание по USB я бы разработчикам руки отрывал.
Мало того, что появляется дополнительный внешний модуль с электроникой (зачастую низкокачественной), так и конструкция самого разъёма крайне неудачна для "авторегистраторного" применения: требует обязательного "прицеливания" при подключении, громоздка, уязвима к повреждениям. Плохой контакт или даже отрыв такого разъёма от платы - обычное дело.
vadikus:
Залил в релиз на основной сайт версию 5.2 с функцией восстановления битых файлов. |
Бета была 10 Мб, оф.релиз - 1 Мб. Как это так у вас, программистов, получается?
vadikus:
Ясно. Значит опоздал я с этой инновацией... |
Ничего подобного.
Просто она будет востребована в очень редких случаях, но ценность при этом будет огромной.
Дант:
Так глюк только утром проявляется.Как продавца убедить,если при нем будет все чудесно? Запись прокатит? |
Запись есть? Есть. Идеальное доказательство косяка.
Mazayac
31 March 2013
angry_dog:
Помогите пожалуйста. Что за звездочка на шлицах Каркам Q3? Купил набор, ни одна не подходит. |
29 вопрос:
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?key=0AvP...p;gid=2
mars478:
Подскажите, исправили ли в последней ревизии Q2 конструкцию разъема питания (судя по отзывам, у многих со временем он умирал)? И есть ли что-то более интересное за ~5кр? |
1. Отваливался разъём от платы. Думаю, проблема возникает у тех, у кого шнур питания свисает вниз до прикуривателя, выламывая своим весом разъём. Конструкцию ВР никак не меняли.
2. Пока не нашёл, но новинок много, правда основная масса повыше 5кр.
Mazayac
19 March 2013
kolomoetsan:
Вообще я не про установку и настройку правильного угла съемки! А про настройку доп. параметров. Это звук, контрастность, длину записываемого ролика, чувствительность ударов и тд. |
Да установите Вы эти параметры максимум с третьей попытки, после чего вообще забудете как это делается. Хоть через Wi-Fi, хоть через карточку, хоть пультом. Тема настроек яйца выеденного не стоит.
bartelbi:
Привет! подскажите, может кто сталкивался, видеорегистратор xDevice BlackBox-22G стоит ли брать? |
Сейчас уже не стоит. Испоганили устройство.
Mazayac
6 March 2013
Хорошая новость.
Только в Vosonic Flexmedia V747W нет GPS, наверное автор имел в виду G-сенсор.
Mazayac
25 February 2013
Guerrero:
Ну вот ... теперь эти реги не отстают от blackvue... тоже добавили квадраты при движении вдоль деревьев |
Да ладно, им до катастрофически слепнущего против солнца blackvue ещё очень и очень далеко.
