djrnd
Minsk
djrnd
23 January 2013
А есть какие-нибудь фото-отчёты по снятию коробки в Galaxy 2007 1.8 TDCI ??? Как снять коробку?Просто мастер говорит, что придётся снимать лонжероны и чуть ли не пол машины разбирать, в том числе и снимать радиатор!) Помогите пожалуйста. Просто временно нет денег на станцию, а авто нужен очень. Если может кто на видио наглядно покажет?? djrnd@mail.ru . СПАСИБО!!!))
djrnd
22 January 2013
стучит что-то. очень сильно. Звук начинает утихать при нажатом на половину, либо до конца выжатом сцеплении. Последний раз не стучало 150 км. А потом снова и почти постоянно уже. При нажатии на педаль сцепления, чувствуется как бы маленькие толчки в саму педаль.
djrnd
22 January 2013
Нет. Завожу только с выжатым сцеплением. Звук начинает утихать при нажатом на половину, либо до конца выжатом сцеплении. Последний раз не стучало 150 км. А потом снова и почти постоянно уже. При нажатии на педаль сцепления, чувствуется как бы маленькие толчки в саму педаль.
djrnd
22 January 2013
А где можно посмотреть как правильно снять сцепление именно в galaxy. Просто мне сказали что придётся снимать лонжерон и чуть ли не радиатор! И где заказать, не дорого маховик . Я живу и в Минске и в Гомеле.(Беларусь)
djrnd
22 January 2013
Здравствуйте. Galaxy 1.8 tdci 2007г. у меня проблема такого характера. Завожу, почти сразу появляется характерный стук(как кувалдой по днищу). При нажатии педали сцепления пару раз иногда пропадает. Сцепление вроде ок. Не проскальзывает, тяга не изменялась. И так со стуком через раз, но последнее время стучит практически постоянно. Вот не понимаю, что это!? Уж очень не хочется снимать коробку! Обзвонил фирмы, сказали что сцепление ориг. обойдётся в 2200$ не ориг. в районе 1000$. Неужели маховик?? спасибо!Пробег 170.000
djrnd
22 January 2013
djrnd
22 January 2013
djrnd
18 October 2011
А ещё с сальника на коробке сочиться масло. Как проверить уровень масла в коробке и как узнать какое масло залито. Может ли из-за малого уровня масла грохотать?
djrnd
17 October 2011
Здраствуйте. У меня Galaxy 2006г 1.8 tdci. При запуске двигателя на холодную, начинает что-то сильно стучать. При выжимании сцепления Грохот перестаёт. Спустя минут 5, хрохота вообще вроде не слышно. Что это может быть? Погогите пожалуйста. Это маховик? Или что ещё может грахотать в сцеплении? Всем заранее спасибо.
djrnd
17 October 2011
Здраствуйте. У меня Galaxy 2006г 1.8 tdci 125 Л.. При запуске двигателя на холодную, начинает что-то сильно стучать. При выжимании сцепления Грохот перестаёт. Спустя минут 5 хрохота вообще вроде не слышно. Что это может быть? Погогите пожалуйста. Это маховик? Или что ещё может грахотать в сцеплении? Всем заранее спасибо.
