лампочка гаснет только после выключения двигателя.
Спасибо, я так и предполагал.
А почу лампочка не гаснет после отключения всех агрегатоав ??!
Да, двигатель дизельный.
Я так понимаю, что у нового генератора Delta autotechnik банально не хватает мощности для обеспечения работы всех агрегатов.
Мне не понятно одно, почему, когда выскакивает лампочка незарядки и я выключаю абсолютно все потребители, лампочка после этого не исчезает?!
наверное покажусь странным,но не нзнаю, что такле ФЕН ))
Всем добрый день.
Помогите разобраться с электрикой на Мондео 3.
Вопрос касается системы зарядки.
Проблема такая (опишу последовательность своих действий):
- при заводке авто все в порядке (напряжение на клемах 14.5 В), лампочка незаряда не горит;
- включаю все потребители (включая обогрев стекол) кроме печки, все в порядке (напряжение на клемах 14.5 В);
- включаю климат на 20-23 гр. (при этом все потребители электрич. включены), все в порядке;
- выставляю температуру 25 гр. и выше, загорается контрольная лампочка незарядки АКБ.
Такая же проблема, если при выключенных потребителях электрическтва ставлю климат сразу на 25 гр. и выше.
Этим летом менял генератор. Старый (оригинал) умер, поставил новый Delta autotechnik. Натяжитель в порядке, ремень тоже.
И еще вопрос: генератор должен работать бесшумно?!
