а какие мастера это делают? просто в сервисе форд официальном эту процедуру не осуществляют
florister
2 November 2011
Здравствуйте, форумчане!!!
Прошу подсказать:
Машину уводит влево, и очень сильная отдача на руле, машину вихляет из стороны в сторону особенно на трассе. Едет непредсказуемо.
1. Заменен разбитый сайллент блок
2. Стоит новая резина
3. Диагностика ходовой у оффициалов - 0 результат
4. Развал показывает дикий, разница между показателями
Перед
развал
лев -0.45 прав-1.14
кастер
лев 3.04 прав 2.16
сход
лев 0.06 прав 0.05
Зад
развал
лев -1.42 прав-2.23
сход
лев 0.10 прав 0.11
Был видимо сильный удар по правой стороне, купил уже такой проверить невозможно было.
Что делать ?
Отрегулировать кастер и развал невозможно машина Ford Focus 2.
Диагностика ходовой в сервисном центре не выявила повреждений.
Что менять, если менять, что чинить если чинить?
Или если нецелесообразно это, продавать вообще?
Забыл упомянуть: в сервисе посоветовали поменять шаровые опоры, типа они на ранней стадии разложения, и присутствует небольшой люфт. Может быть в этом дело?
Перед
развал
лев -0.45 прав-1.14
кастер
лев 3.04 прав 2.16
сход
лев 0.06 прав 0.05
Зад
развал
лев -1.42 прав-2.23
сход
лев 0.10 прав 0.11
Что делать ?
zubiloid
Zubilioid у меня та же проблема. Ведет машину из стороны в сторону. Если разобрался напиши. Я сделал развал, шины поменял, диск выправил - не помогло. Может подтяжка рулевой рейки все таки поможет.
ejik78Вы разобрались с проблемой рыкания и увода? У меня та же проблема и резину жрет и уводит и рыскает
если есть ответ на эту проблему, подскажите что делать
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Недавно приобрел FF2. 1.6 АКПП, 85 тыс.км. пробега. Всем доволен. Есть только одна проблема, Руль гуляет (не знаю как ещё сказать)
Вобщем еду и постоянно уводит руль то влево, то вправо- напрягает.
Сильнее уводит влево, хотя как-то странно даже- еду по дороге, у которой уклон вниз слева на право, а руль всё равно влево уводит. И как-то нестабильно себя ведётна прямой колёса как будто плохосвязаны с рулём,а если в яму заехать, даже небольшую, руль вообще выворачивает.
Вот такая вот проблема.
Мероприятия, которые мне никак не помогли:
- Поменяна резина на новую
- Сделан развал
Если у кого-то было что-то подобное или знаете как исправить, подскажите, буду признателен.
