vladimir-st
Владимир, 43 years, Ставрополь (RU), Ford Focus II
vladimir-st
2 October 2012
Добрый день!
не могли бы подсказать имеет ли значение направление канавок в электромагнитном клапане муфт TI-VCT, точнее в каком направлении должна быть одна прорезь а в каком две прорези, или это не имеет значения?
vladimir-st
27 August 2012
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ОЧЕНЬ ТРОНУТ
vladimir-st
15 June 2012
Добрый день может кто сталкивался у моего брата машина со снятым АКБ простояло около года вчера поставили АКБ и пробовали завести авто, но при повороте ключа во второе положение загораются лампочки как положено далее проворачиваем ключ на старт а в ответ тишина только в моторном отсек щелкает реле R8 и больше ничего не происходит, плюс к этому при включении ближнего света фар загорается поворотник в фаре а лампа фары не горит, лампы были проверены на другой машине все работает, АКБ новый, но и ставили с другой с исправной машины и плюс ко всему лампочка иммобилайзера не гаснет а так и продолжает мигать все время в тестовом режиме показывает ошибку 9601, может кто с таким сталкивался с чего начинать копать, были проведены следующие работы: зачищены все массовые провода, снимались и ставились все разъемы, проверен стартер ставился на другую машину
И еще одно при повороте ключа в положение старт начинает греться указанное реле R8
vladimir-st
16 May 2012
он там двойной идет на генератор, помпу и вторая часть на компрессор
vladimir-st
16 May 2012
который приводные ремни сколько за него хотите? и есть ли возможность выслать в Ставрополь по почте
vladimir-st
16 May 2012
а шкива случайно нет?
vladimir-st
9 February 2012
Добрый день пробовал искать поиском и так искал по темам но не нашел ответа может кто сможет мне помочь нужны геометрические размеры и контрольные точки кузова FF2 седан интересут моторный отсек
Заранее спасобо
vladimir-st
19 December 2011
добрый день такая проблема двигатель 1,6 115 лс. по незнанию открутил поломанный шкив и при снятии шкива проворачивал незначительно то в одну сторону то в другую маховик, далее выяснилось что шестерня привода ремня на коленвале не имеет ни какого стопора и следовательно произошло смещение фаз ГРМ, как мне теперь быть в данной ситуации, как устранить?
vladimir-st
19 December 2011
добрый день! заранее изменяюсь но по поиску не нашел, ситуация следующая, на авто был поломан шкив, я его открутил и не знал что на данных двигателях шестерня привода ремня ГРМ на коленвалу стоит без шпонки и естественно метки сбились, как теперь мне выставить все на место, или это теперь сделать будет очень проблематично
vladimir-st
30 November 2011
Snezhnii
спасибо за ответ, авто действительно долго стоял примерно около года пока хозяин решил его продать, значит ничем страшным это не грозит, можно смело туда добавить чуть моторного масла и погонять без свечей двигатель?
vladimir-st
29 November 2011
zloi_kot
с маслом тут все как раз понятно, оно на перевертышах часто сквозь кольца протекает в цилиндры, мне просто не понятно от куда там взялась ржавчина и стружка, хотя она даже не стружка а на металлическую пыль похожа очень хорошо липнет к магниту
vladimir-st
29 November 2011
забыл самое главное написать мотор 1,6 115 л.с.
vladimir-st
29 November 2011
всем добрый вечер
купил автомобиль после ДТП (автомобиль переворачивался) начал его восстанавливать, дошло дело до двигателя выкрутил свечи из цилиндров в одном было масло, а в трех отсталых свечи изнутри покрыты большим слоем ржавчины и при визуальном осмотр через свечные колодцы там виднее мелкие частицы ржавой металлической стружки
может кто сталкивался с таким? что теперь делать придется снимать с него головку или можно это как то удалить от туда без разборки
vladimir-st
27 October 2011
MrJohnDoe
огромное спасибо, теперь буду знать
vladimir-st
27 October 2011
MrJohnDoe
я в этом вопросе не селен, спорить не могу, просто я еще переспросил по этому поводу, мне четко сказали что его на заводе не ставили
vladimir-st
27 October 2011
MrJohnDoe
пробивали машину по вин номеру на форуме, там четко написано, что АБС отсутствует
vladimir-st
27 October 2011
Nikis_23_rus
возникает следующий вопрос на авто нет АБС, но стабилизация курсовой устойчивости, может он тогда с тех датчик ой берет информацию
vladimir-st
27 October 2011
добрый день, купил недавно ФФ2-115 л.с. 2006 года в аварийном состоянии, начал его восстанавливать и столкнулся с отсутствием датчика скорости, в КПП механика, стоит заглушка никаких свободных разъемов не обнаружил, это возможно или простоя чего то не догоняю
Заранее спасибо
vladimir-st
21 October 2011
прежний хозяин машины меня убеждал что АБС на ней стоит, а судя по инфе его нет, или я что то не правильно понял?
не могли бы мне пояснить
vladimir-st
21 October 2011
Добрый день! И мне пожалуйста помогите пробить комплектацию: X9F4XXEED46Y85689
Спасибо!
