megavolt79
Москва (RU)
FF2 Эксплуатация10 years
Двигатель10 years
Ford Focus 210 years
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
megavolt79
26 January 2015
Удалить с помощью диагностического сканера
megavolt79
26 January 2015
Нельзя исключать вариант что ломастеры проверяли зарядку методом отключения клемы Акб на работающем моторе, что категорически запрещено, АКБ практически единстенная нагрузка генератора и ещё и большой конденсатор, при отключении может произойти скачок напряжения который может сжечь электрические блоки а/м. Потери ключей при снятии клемы с АКБ на заглушенном моторе не происходит, ключи могут отъехать при медленном разряде аккумулятора.
megavolt79
26 January 2015
Описание замены есть в ford etis
megavolt79
26 January 2015
дла замены цепи нужек фиксатор колена болт определённой длины и планка фиксации распред валов. Все размеры можно найти в гугле, предварительно прочитав мануал по замене и выписав наименование приспособ. Если руки из правильного места растут ничего сложного нет.
megavolt79
26 January 2015
в youtube ролик есть
megavolt79
26 January 2015
говорят что дк можно восстановить промыв в ортофосворной кислоте
megavolt79
26 January 2015
Проверяй преды в первую очередь, может коротнули что-то при снятии гены.
megavolt79
26 January 2015
Разъёмы на блоке предохранителей салона под бардачком разъедини, обработай спрейем для контактов.
