Добрый день!
Возникла проблема с кондиционером - плохо стали переключаться заслонки. Однажды включив кондиционер, повалил горячий воздух, при этом не было никакой реакции на регулятор. Выключил/включил, покрутил регуляторы, вроде заработало.
Сейчас проблема с регуляторами обдува - ставлю в положении "на лобовое", но помимо стекла дует ещё и в ноги.
Кто знает как решить проблему?
Брал у себя в Ростове со склада. Цена за диск где-то 3100 была. Это кик кристалл.
У меня просьба - выложите пожалуйста кто-нибудь фотку расположения концевика капота. У меня концевик стоит сбоку возле края капота и при сильном дожде срабатывает сигнализация. Звонил установщикам, говорят некуда больше переставить!
sonarr
16 August 2012
Закамский
У меня та же ситуация была с регистратором. Цеплял на "перфорированную" часть стекла. Зимой не держался. А летом ни разу не упал.
Могу вам посоветовать силиконовый прозрачный герметик. Думаю держать будет мертво, а если надо удалить, так он без проблем снимается.
Зимой, если будет опять падать, сам герметиком приклею.
Васильич32
Спасибо! Вот уже и есть с чего начать!
Ок! А какая должна быть разница между входящей температурой, т.е. на улице и выходящей из сопла?
Вот! Проверить давление я могу только у ОД, правильно? Но они же просто так не станут проверять, должно же быть основание какое-то. И в случае, если с давлением будет все в порядке, то мне выставят счет за диагностику. А вот как мне самому удостовериться, что кондей работает не эффективно (или эффективно) и привести этот аргумент ОД, чтоб они взялись за диагностику?
csunike
Спасибо за ответ! У меня до этого тоже была машина с климатом, а сейчас с кондеем. Притом авто было темного цвета, а сейчас белая.
На той машине в жару климат сначала включался на полную и минут через 5 входил в нормальный режим и было довольно прохладно. Надо пробовать работать рециркуляцией!
sonarr
30 July 2012
Васильич32
Абсолютно с вами согласен! Воздух довольно холодный, но понятие холодный очень растяжимо, особенно если на улице 40, то 25 будет казаться холодным.
Поставлю вопрос по-другому: допустим у меня не кондиционер, а климат (разницы нет в принципе работы). Если я поставлю на климате 18 градусов (а это уже холодно), должен (и сможет) ли климат догнать температуру до 18? Еще раз повторюсь, при температуре воздуха на улице выше 33, у меня не получалось охладить салон так, чтоб стало холодно (при максимальной работе кондея).
Я к тому спрашиваю, потому как не пойму - нормально ли он вообще работает?
sonarr
30 July 2012
А никто не в курсе, как проверить правильность работы кондиционера? Ну должны же быть какие-то критерии?
Живу в Ростове, температура 40. Когда еду (даже по трассе) кондиционер приходится включать иногда и на 4 скорость. Обдув направляю естественно не на себя а в центр салона и по бокам на стекла. Так вот не было ни разу, чтоб я замерз. Разве это нормально?
Прикуриватель должен через пол часа после замыкания авто выключиться.
В Ростове подключение регистратора к зажиганию - 700 рублей у ОД. Можно за 500 в обход кассы.
Все аккуратно. Протянули через потолок, правую стойку, за бардачком. А главное быстро!
Vladimir74
Должно! Особенно, когда на улице высокая влажность! Это же физика!!! Конденсат называется!
sonarr
2 June 2012
Timur700Суть не в том какой, а в том куда поставили. В сильный дождь и после мойки срабатывает сигнализация.
Тогда осталось дело за малым - найти концевик. Ценник наверное космический!
Должна на приборке. Вопрос в том будет ли отображаться?
Пытались замыкать этот разъем - ничего не отображалось.
А вот куда интересно этот разъем уходит? Он куда-нибудь подключен?
Если поставить настоящий концевик вместо муляжа - можно ли его будет подружить с машиной?
Стремно как-то с тем концевиком ездить, который поставили сигнализаторщики (Андрей1973 видел
), да и было бы приятнее, если бы на приборке отображалась информация об открытом капоте.
sonarr
2 June 2012
Timur700Тогда подскажите что вот это за разъемчик?
Подскажите пожалуйста, у кого-нибудь на авто в комплектации амбиент работает концевик капота? Точнее, если при заведенной машине открыть капот - пишет ли об этом приборка?
Для меня это очень важно - возможно установщики сигнализации напортачили.
sonarr
31 May 2012
Может быть и так. Мне Андрей1973 ставил - может подтвердить. Он мне сам сказал, что разбирал приборки рп2 и рп32 (не мои) и экраны отличаются.
Причем если под углом смотреть - все отлично, а с места водителя - зеленый!
