Grommm
Уфа
Курилка10 years
Grommm
26 January 2015
-2
Ок.. обмолвлюсь о своей поломке.. - стерлись щетки у генератора, вот и не заводилось.. поменял генератор - все норм..
Grommm
2 January 2015
-2
Уфа.. ФФ2 Хэтч, GhIA.. 2008г. машина не заводится..
а началось все вот как.. 31 декабря я ехал мимо недорогой мойки по Уфимскому Шоссе и решил зарулить, так сказать войти в НГ на чистом авто.. быстро помывшись, поехал по магазинам.. в какойто момент у меня начал садиться смартфон от МТС и я остановился купить в Просторе автозарядник.. подсоединил и продолжил свою поездку.. далее через некоторое время у меня загорелся датчик АБС и значок НЕИСПРАВНОСТЬ(восклицательный знак в скобках..) не придал особого значения, подумав что возможно на какойто ухабине отошел датчик на колесе.. и пройдет само собой.. далее ещё через час два эти значки потухли, но загорелся датчик аккумулятора.. это уже меня насторожило.. стрелка скорости тоже не поднималась выше 20ти км в час.. все это время автозарядка была воткнута в прикуриватель, находящийся в бардачке подлокотника.. ближе к вечеру у меня случился Форс мажор.. погасла приборная панель.. вся абсолютно.. кроме панели автомагнитолы.. ближний свет горел, но тускло.. машина заглохла и я зарулил на обочину.. попытался завести - не заводится.. вспомнилось про датчик аккума.. подумал про ремень.. открыл капот.. заглянул.. ремень на месте.. клеммы аккума в порядке.. странно - подумал я.. закрыл капот.. попытался завести.. с трудом но двигатель завелся.. но вот электроника так и не включилась.. мысль - лишь бы доехать до дома.. до дома гдето 3 км.. панель не горит.. благо уличное освещение достаточно хорошее.. на подьеме по улице Сочинской, моя детка стала захлебываться на третьей скорости и дергаться.. перестроился на всякий случай на первую полосу и переключился на 2ую.. чуть получше но дергания не прекратились.. лишь одолеть подьем.. иначе остановка грозила бы проблемами.. с трудом одолеваю подьем и начинаю спукаться по Перовской.. о Черт светофор красный.. лишь бы не заглохнуть.. машину дергает, она бьется в каких то своих конвульсиях.. захлебывается, но нельзя не доехать хотя бы поближе к дому.. первый светофор еле еле пройден на первой скорости.. подьезжаю к следующему.. заблаговременно чувствуя нехорошее еду ближе к обочине.. светофор назло снова красный.. притормаживаю.. и о ужас.. мой Фокус глохнет.. эххх.. оставалось всего метров 150 до дома.. снова пытаюсь завести - но никакого результата.. беру фонарь иду к капоту.. не найдя там ничего необычного, возвращаюсь в салон.. странно.. все как то странно.. машина не заводится, но ближние фары никак не выключаются.. вспоминаю про автозарядку, вытаскиваю из прикуривателя.. звоню знакомому.. грит скидывай клемму и жди пару минут.. мда.. все инструменты в багажнике, а без питания не открыть.. бегу до дома за плоскогубцами.. на всякий случай беру ещё и отвертки и бокорезы.. когда убегал я машину через брелок закрыть не смог, и ключом не смог провернуть замочный механизм, примерзло.. а закрыл старым способом, закрыв изнутри и захлопнув дверь.. и так вот прибегаю.. смотрю ближний свет фар уже не горит.. нажимаю открыть на брелке и о Чудо.. машина моргнув один раз, открылась.. с надеждой кручу стартер.. нет.. не хватает заряда.. открываю капот, скидываю клемму, открутив плоскогубцами.. покурив выждал пару минут подсоединяю снова.. и снова не хватает заряда.. звоню знакомому - прошу приехать перекурить.. время - 4 часа до НГ.. приеду грит через полчаса.. на улице минус 18.. начинаю замерзать.. машина снова не закрывается через брелок видимо не хватает заряда.. что делать.. иду в магазин напротив.. хоть теплее.. и видно машину.. охранник косится.. я грю так то и такто.. понимает.. стою дальше.. подьезжает знакомый.. спрашивает что да как.. рассказываю.. грит айда оттолкнем хоть подальше.. соглашаюсь.. он садится за руль.. я толкаю.. руль тугой.. гур не пашет.. тормоза тоже не особо тормозятся.. оттолкнули поближе к дома на парковку.. грит давай посмотрим предохранители.. я грю бессмысленно.. замерзнем пока будем перебирать.. я грю давай сразу попытаемся перекурить.. ок.. подключили провода.. ждем заряда.. пока вкратце обрисовываю ситацию сначала.. в течении минут 20ти пробовали завести.. никак.. решил плюнуть.. до НГ осталось менее 2,5 часов.. все говорю давай заканчиваем.. закрываю дверь старым дедовским способом, предварительно закинув его провода в салон.. так и ушли..
1 января.. вечер.. сходил попробовал открыть.. с брелка не получилось.. замочная скважина не прокручивается..
2 января.. думаю что делать.. ждать пока потеплеет? иль купить ВДшку и газовую зажигалочку - попробовать открыть и завестись..
Посоветуйте, Товарищи?
Grommm
17 October 2011
ПолныйБалбес, пасиб..
Casey - не заглядывал((
Grommm
17 October 2011
Пасибо, Snezhnii
Grommm
16 October 2011
Здрасте.. Проехал на своей уже три года.. надо ли куданить ещо заливать масло помимо двигателя?? Ну там в задний мост иль в коробку передач?
Grommm
16 October 2011
а пахнет в салоне?
Grommm
16 October 2011
85000
Grommm
16 October 2011
к сожалению ТО не проходил.. незнаю.. подскажите.. шум/гул при скорости от 90.. может чтото плохое случилось??
Grommm
16 October 2011
